Startproblemer:s
dirtyfunker
Innslaget? hva er det?
så du tror løsningen er å bytte ut tenningslåsen?
mest sannsynlig innslaget på starteren som er gåen. skift starter. å kjøp byttestarter,like god som ny til halve prisen. kjøper du ny,husk pant for den gamle...:) ps. du kan også prøve forsiktig å ta en hammer e.l å kakke på starteren mens en annen prøver å vri nøkkelen først. kan selvfølgelig være i tenningslåsen,men lite sansynlig. lykke til.:)
Mvh B.Aasen
Opel Astra G N`joy 1.6 twinport
Ford Mondeo 2.0 16v
Hvor får jeg kjøpt byttestarter a? Huggern?
Noen som har byttet på en corsa før?
det kan vel hende du kan. men en vanlig bilforhandler kan hjelp deg med det,eller så kan du bare søke på nettet på byttestarter. dette gjelder også dynamo forresten,så du vet det til seinere...;)men slike butikker som bilxtra kan du prøve. men når jeg har skiftet startere å dynamoer så har jeg kjøpt til bilforhandler jeg hvertfall. men nå er det lenge siden det skjedde. på huggern selger de vel mest brukt. spørs litt hvilket huggeri det er snakk om. har jeg vært deg har jeg spurt en opelforhandler om fast pris på byttestarter å skifte. har sett motorromme ja på corsa,har selv astraG åder er det trangt hvertfall. å det er det vel på corsa å. men har du et batteri med nok strøm da? lader bilen det den skal? er bilen gammel? dette kan spille inn endel....:)
Mvh B.Aasen
Ford Mondeo 2.0 16v
Har nettop byttet batteri så det kan jo ha noe med det å gjøre. Når jeg tenker meg om så har jeg hatt problemer med å starte bilen hver eneste gang jeg har hatt panseret oppe. (etter at jeg byttet batt)
Jeg hadde en misstanke om at minuspolen på batteriet kom i kontakt med panseret når jeg smalt igjen.
Men starteren burde jo dratt rundt når jeg har ladet batteriet i et døgn (uten å lukke igjen panseret)
Espen
at minuspolen er borti panseret gjør ikke så veldig mye,for minusen er jo kobla rett i jord uansett,altså karosserie.værre om det ha vært plusspolen,direkte kortslutning..:) men det har du merka... har du ohm-meter så kan du måle batterikapasitet å ladestrøm. har vært borti at starter ha klikket sånn ved lite volt på batteriet,å når innslaget ha gått. sjekk kapasitet på batteri,13,8volt,bra. under 12 volt,ikke nok. bilen skal lade opp mot 14 volt nesten uansett. hvis dette er i orden så har jeg ville gått på starteren. løse kabler f.eks. eventuelt prøvd å kakke på den under startfosøk eller kortsluttet starteren. prøv å sjekk lading først så får jeg høre. lykke til:) mvh "stressa" trønder....
Mvh B.Aasen
Ford Mondeo 2.0 16v
Takk for svar, det viste seg at det faktisk var minusen på batteriet. Det var dårlig kontakt på en av de kablene som gikk fra minuspolen og til motoren(starteren?)
Der sparte jeg de penga=D
Takk for svar folkens, nå vet jeg hvertfall hva jeg gjør hvis starteren ryker:wonder:
Espen
kjempegreier...! som oftest dårlig kontakt som er årsaken til slike feil. når jeg tenker meg om så var jeg faktisk borti samme med en ford jeg hadde. samme årsak... jaja lykke til videre. greit med forum,kjekt å få hjelp å få hjelpe andre...:) lærer av sånt,ingen er best i alt uansett...:):)
Mvh B.Aasen
Ford Mondeo 2.0 16v
