Rustflekker. Hva bør brukes?
Javel
Enig med innlegg over, men behandle først med rustmelk; f.eks Rustbjørn. Du kan pusse så du ser bare metall, men rustgrunnlaget er der enda så du må "drepe" det før du grunner ellers kommer det før eller siden tilbake.
'00 Mercedes ML konebil
'98 Mercedes C220 arbeidsbil
'94 Fiat Coupe 16V morobil
Er det denne?
Priomat® EP grunnfyller 4090
(Regnet med at "EP" står for epoxy?)
Eller er det en av de andre på lista der?
Jepp det er Epoxy grunningen, den får du kjøpe hos noen som selger Spies Hecker produkter, der står nok kontakt info på SH sine sider, om du leter litt, så får du vite hvem som selger slikt i ditt nærområde.
Og husk at du også må ha med herder til grunningen også
Moderator: Lakk og Karosseri
EP kan du kjøpe hos lakkspesialisten.
Det aller beste er egentlig å lakke hele delen istedet for å slipe og pensle.Blir ikke fint hvis du ikke vet hva du driver med.Er ikke så alt for dyrt å lakke det hvis du gjør mye av jobben selv.
Skal du slipe ned rust kan du bruke 180 korning på rondellmaskin.Slip helt ned til metallet og lag noen gjevne fine overganger rundt det barslipte metallet.Når all rust er slipt er det enten å lever bilen inn til en billakkerer eller sprøyte på EP selv.Men oppå EP`en må det også grunning(fyller).Den må også slipes før man kan legge farge og klarlakk.Bruke kontrastfarge sånn at det blir gjevnt.
"Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til"
Lakkere hele delen.!? Det er bare snakk om en og annen sånn helt liten flekk (ca på størrelse med et smiley-fjes her på forumet..eller litt større kanskje)
Kan ikke lakkere hele taket på grunn av slikt? :uhhmmwhat?:
Det koster jo flesk å lakkere slik. Kommer ikke på tale..hehe
SÅ mye vil det jo ikke vise at jeg bryr meg om utseende ved det.
