Yddis Skrevet Juli 18, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2009 Hei alle Nå har jeg studert trådene både på dette forumet og andre, innenlands og utenlands, men føler ikke at jeg får noe konkret svar. Derfor hiver jeg ut et spørsmål om vakumpumpe til en 6,2 Diesel (tidlig 90 mod ca). Utifra det som jeg har lest, styrer vakumpumpen både giring og bremser. På min 88 mod C 1500 pickup er bremsene ikke all verden, men giringen fungerer tilfredstillende Varmeapparatet fungerer også fint (spjeld åpne/lukke) Så pumpen fungerer jo, men det er en vanvittig tikking fra den ved belastning (8 hk Sabb, fri eksos....) En hobbymekaniker mente at tikkingen er mer enn normalt, men så lenge ting fungerer bra, bør jeg ikke røre den (vondt verre...) Hva kan jeg gjøre for å bli kvitt noe av bråket uten å evnt skifte pumpen? Er disse pumpene lik fra 6,5 og ulike årsmodeller? Takker for svar/innspill! Hilsen nybegynner på forumet.. Siter 1973 Citroen 2CV1977 Simca 1308GT 1984 Datsun 720 single cab, long bed1987 Mazda B2000 1987 Mazda B2600 1989 Citroen CX 25 GTi1991 Citroen XM 2,1 aut1996 Peugeot 306 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Juli 18, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2009 Er dette den typen pumpe som sitter i bakkant av motoren, eller koblet til dynamoreim? Den som sitter i bakkant av motoren er enkel å bytte, der må du ta av vacuum-slangen og løsne en bolt. Da kan du dra opp den gamle og tre ned igjen en ny. Den som sitter på viftereima har jeg aldriprøvd å bytte, men det blir vel omtrent som å bytte dynamo. Ang. bremser, hvordan ser bremsekraftforsterkeren din ut? Hvis den ser ut som på bildet under så har den ingenting med vacuum å gjøre, for den drives av servopumpen. Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yddis Skrevet Juli 18, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 18, 2009 Takk for svar! Ser nå at det er servoen som driver bremsene, slik som på bildet du sendte, så da er den grei :-) Men vakumpumpen på min motor sitter under AC-unit, rett ved dieselpumpa i forkant av motor og drives av viftereima... Siter 1973 Citroen 2CV1977 Simca 1308GT 1984 Datsun 720 single cab, long bed1987 Mazda B2000 1987 Mazda B2600 1989 Citroen CX 25 GTi1991 Citroen XM 2,1 aut1996 Peugeot 306 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aeomholt Skrevet Juli 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2009 på min ford 7.3 så er den lydløs :) Siter Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevy350 Skrevet Juli 29, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 29, 2009 på min ford 7.3 så er den lydløs :) Fordi 7.3n bråker så jævlig fra før? :) Drar du den rundt for hånd skal den jo ha noen arbeidslyder, men når alt er i orden drukner jo de i støy fra 7.3/6.5 motorlyder. Siter Christian '77 Caprice Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yddis Skrevet Juli 31, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2009 Vel, nå har jeg jo skiftet lager på strammehjulet og skiftet innmaten i servoen, så da er de jo egentlig ganske stille og fin lyd i 6,2 `en (i den grad det er "fin" lyd...:drunk: Men den fordømmrades vakumpumpa ødelegger hele lydbildet. At den tikker litt er greit nok, men her er det ikke bare litt lyd! Hvilken funksjon har denne egentlig? Skal den styre spjeld i varmeanlegget og intervaller på giringen? Siter 1973 Citroen 2CV1977 Simca 1308GT 1984 Datsun 720 single cab, long bed1987 Mazda B2000 1987 Mazda B2600 1989 Citroen CX 25 GTi1991 Citroen XM 2,1 aut1996 Peugeot 306 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Juli 31, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 31, 2009 Ja, og styre cruise control bl.a Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Badjoo Skrevet August 17, 2009 Rapporter Share Skrevet August 17, 2009 Jeg har en også en 6.2 som tikker noe helt jævlig, altså vakumpumpa, men funker fortsatt gjør den. Hva er det værste som kan skje vist den ryker? Siter Porsche x Honda crx x Honda prelude Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowtietwister Skrevet August 18, 2009 Rapporter Share Skrevet August 18, 2009 Jeg har en også en 6.2 som tikker noe helt jævlig, altså vakumpumpa, men funker fortsatt gjør den. Hva er det værste som kan skje vist den ryker? Tror nok du godt kunne målt om du har noe vacuum, men drar man paralellen til 6,5TD så er den nok på tur til å ryke. Du merker det nok ikke på annet enn at Cruisecontrollen virker og at varmeapparatet ikke skifter mellom gulv og vindu for eksempel Siter Det er i motbakke det går oppover Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
