Vintern = Flere HK ?
Prolixin
Klart det blir!
Jeg har drevet og lekt meg en del med G-tech i det site og har konkludert med at jeg gleder meg til vinteren :)
Jeg har målt flere ganger og fått konsekvent 6-8 % høyere effekt ved 12-13 grader som ved 20+ grader. Dette på en turbobil med for liten intercooler...
For en sugemotor skal det vel kunne gå an å regne seg fram til effektøkningen fra f.eks +20grader til -15grader.
For en overladet motor er det sikkert vanskeligere å beregne, men det vil utgjøre mer enn for en like kraftig sugemotor.
OZzzt zzzz som på en måte gleder seg til vinteren...
OZzzt zzzz
93 Audi S2 coupe - Powered by ES-tuning
http://www.team-quattro.net
Tror fuktighet spiller inn i dette også! Motoren blir jo litt friskere hvis det er tåke (vanninnsprøyting).Dette gjelder vel bare forgassermotorer.Det at kulda i seg selv øker hk gjelder nok kompressormotorer etc, for her oppe har iallefall ikke jeg merka noe til det :-))
Super Moderator
-Out of order-
Originally posted by famir
Har du formelen?
Nei, men hvis jeg ikke tar helt feil er luftas volum nærmest proporsjonalt med temperaturen (absolutt temp. i Kelvin)
Dvs. ved 15 minus kontra 20 pluss vil det være
(273 + 20) / (273 - 15) = 1.136 -> 13.6 % "mer luft" inn i motoren.
Om det kan sies at motoren vil yte 13,6 % mer tør jeg ikke påstå. Arrester meg gjerne om jeg er på jordet :)
Og selvfølgelig som Viking sier har luftfuktigheten også noe å sie. Men på turbomotorer fører kun vanninnsprut til lavere effekt på samme turbotrykk, men det er da mulig med høyere trykk før tenningsbank oppstår...
OZzzt zzzz
OZzzt zzzz
