Låsering på hjullager
Duckling-
Hei. Holder for tiden på å bytte hjullager høyre foran på min 97 Elantra, og har støtt på et lite problem.
Det er nå kun en låsering som hindrer meg i å få ut hjullagret, men denne låseringen har fusjonert fast med godset i "steering knuckle" (metallsak som lageret ligger inni, festet i fjærbeinet, bærekula og styringsakselen(?). Jeg har holdt på med den siden i går, hamret, meislet og slått, samt badet den i både 5-56 og 30% fosforsyre, uten at det har hjulpet noen verdens ting.
Er det noen som har vært borti samme problem, eller andre som har tips til hvordan jeg kan få vekk denne låseringen? Kan det gå å slipe den ut med en dremel? Evt, er det mulig å kjøpe hele "steering knuckle" (aner ikke hva denne delen heter på norsk) ny? Har ikke funnet noe hos biltema eller mekonomen i alle fall.
Anyone? :)
Mener delen du kaller 'steering knuckle' kales for 'spindel' eller 'hjulnav' på godt norsk (ikke heng meg om jeg tar feil).
Det finnes huggere som har denne delen liggende, f.eks. på http://www.bruktbildeler.com (velg hyundai, elantra 96-00 og hjulnav hf, finner en del der). Kjøper du denne delen av en hugger slipper du jo å bytte hjullager nå, selv om man ikke har noen garanti for at hjullageret som sitter i delen du kjøper varer evig.
Ellers kan det hjelpe med varme; bruk f.eks. en propanbrenner og varm opp, prøv å få løs låseringen mens delen er varm (tilsett gjerne litt motorolje samtidig). Vernebriller er en fordel når du gjør dette.
For øvrig kan du alltids få løs lageret ved bruk av Dremel, men du må jo ha en låsering tilbake på plass til det nye lageret. Derfor må du også få ut restene av den gamle låseringen, vet ikke om det er like lett med en Dremel...
Lykke til, og post gjerne resultatet her.
mvh movikong
Edit: Var visst en som kom meg i forkjøpet :uhhmmwhat?:
Du kan jo prøve med en varmluftpistol først, går ikke det bør du nok få tak i sterkere (varmere) saker.
Det er vanskelig å sitte her å si hva som går, men varmluftpistol er ofte nok. Pass dog på at du ikke ødelegger ringen helt når du prøver med varmluftpistolen; det bedre å ha den intakt slik at du får tak hvis du må varme mer.
Hjulnav eller hjulspindel? Jeg vet ikke helt, men jeg tror/mener at dette er samme del. Hvis du ringer det aktuelle huggeriet og hører kan du jo høre med dem og si at du skal ha den delen hjullageret sitter i.
Håper dette hjalp litt.
mvh movikong
Edit: Granada3.0GL var raskere igjen.
Tusen takk for tipsene. Har nå sett litt mer og funnet ut at jeg kjøper verktøy for å få av hele spindelen, slik at jeg kan jobbe ved benk. Skaffer meg også en gassbrenner fra biltema og ser om jeg får brent det vekk :)
Skal selvsagt poste resultat (evt flere problemer) her når jeg har fått jobbet mer med det :)
Da er det litt fremgang. Fikk av spindelen og prøvde å brenne løs ringen med en propanbrenner fra biltema. Sjanseløst. Leverte derfor spindelen og det nye lageret til verksted for å få ordnet det. Godt valg da det viste seg at det nye lageret måtte presses på plass :)
Deretter kom problemene når jeg skulle montere den ytterste skiva som hjulboltene sitter i. Denne har en sylinder som skal inn i lageret. Presses inn. Etter mange timer med gummiklubbe og planke fant jeg en lasterampe og en gaffeltruck, og fikk til slutt presset dette sammen. Nå skal bare dette monteres inn i bilen på drivakselsen. Håper det går relativt smertefritt nå :)
