starter ikke når den er kald
shorty16g
Hei
har problemer med og starte bilen om morgenen når den er kald og når den har stått litt!!
etter en stund da jeg har fått startet den så må jeg holde gassen inne for at den ikke skal "kvæle" seg, og etter en stund er turtallet normalt..
da jeg skal kjøre og gasser på holder den igjen til jeg har kjørt litt og er normal...
lurer på hva dette kan komme av
håper dere forsto
Første du gjør er å søke litt på forumet, finnes ivertfall 10 liknende tråder..
Så kan du nappe av kontakten til temp.sensoren som sitter i forkant av toppen, hvis det ikke blir forskjell så er denne defekt.
Så drar du til Biltema, Mekonomen e.l. og kjøper deg luftfilter, bensinfilter, plugger, pluggledninger, rotor, fordelerlokk, olje og oljefilter.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
