c-200 motoren starter ikkje
stamnes
noen som har peiling på mb motorer min c200 95 mod starte faen ikkje skifta tennplugger, sjekka bensin filter, sjekka kompresjon nokken som har peiling på hvorfor denne skiten ikkje starter ? (rett før motoren kubba hadde eg problem med automatgiren så etter motoren er fiksa så må sikkert automatgiern skiftes
  • 2 years later...
Ny bil nytt problem: varmeapparatet gir kun varmluft, har skiftet slange fra varmeapparetet som går fra torpedovegg til motor, etter det kom det kald luft i ein liten periode og lysene var tilbake i nivåreguleringen av klimaanlegget, og den knappen som man skifter mellom luft utenfra, og luft omigjen, "tunnelknappen" virket. men så var det "back to normal".
  • 2 months later...
