Hanzo Skrevet Juli 21, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2009 Jeg benytter faktisk søkefunksjonen ganske ofte, primært for å slippe å stille for mye dumme spørsmål og på den måtte røpe hvor amatør jeg faktisk er :) Jeg tenkte det var på tide med en motorvask, og søkte på forumet her for å få noen tips. Men, surprise surprise, 90% av postene her er fra folk som opplever fjusking, hosting, harking og trøbbel med bilen etter motorvask. Så da blir jeg naturlig nok veldig skeptisk. Ser og forstår at høytrykkspyler oppi der ikke er no videre smart, men hva med Biltema's avfetting, eller microavfetting og hageslangen litt forsiktig? Fortsatt fare for tragedie? Har ikke videre lyst til å dekke over alt av elektronik og plugger, da står jeg heller over :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Juli 21, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2009 På noen biler er det reine risikosporten, på andre går det helt uten trøbbel. Men passer du på at du ikke spruter på noen elektronikk direkte og sørger for at det er tørt i plugghøla etterpå er det neppe noe problem. Dess lavere trykk dess bedre, en steamer er en fordel. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mustang95 Skrevet Juli 21, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2009 Har vaska motoren 100 ganger med hageslange uten å dekke til noe, aldri hatt problemer. Siter Project: "FrostBite" by GSS Motorsports - 2007 Focus - 1995 Mustang cab - 1994 Mustang coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morten184 Skrevet Juli 21, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 21, 2009 Man får vel ikke av all møkka man eventuelt vil ha vekk med å bare bruke hageslangen etterpå ? Med mindre det finnes et middel som tar møkka og både middelet å møkka blir borte bare ved hageslangebruk etterpå, vil jeg gjerne vite hva slags produkt det er ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HHA Skrevet Juli 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2009 bruke en kost/børste hjelper jo på. Må som regel det i motorrom for å få det bra :) Siter Kjør hardt, kjør stil, kjør olabil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet Juli 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2009 Som jeg har sagt mange ganger på forumet før, sålenge du ikke bruker høytrykken direkte på sensorer, elektronikk (dynamo f.eks) så går det fint. Vasker flere motorrom hver dag på jobb, og har aldri hatt problemer, SÅLENGE man går over med trykkluft etterpå. Ha på avfetting, la det virke et par minutter, spyl godt av og etter vaskinga bruker du trykkluft på ALT av kontakter/sensorer, så vil du ikke få noen problemer. Kan være lurt å bruke trykkluft rundt plugger, fordeler/coil, LMM, sikringsboks, diverse rele, kontakter til hovedlys og andre kontakter du kommer over. Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndreasK Skrevet Juli 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2009 Om motorvask egentlig er en nødvendighet forblir en gåte.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EliteCorrado Skrevet Juli 22, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 22, 2009 Et tynt støvlag på motor og kompontenter er ikke farlig. Men olje og diesel/bensin søl er brannfarlig, og kan føre til skader på bil og passasjerer/fører. Er dette svar nok for de som lurer? Siter Seat Leon 1.9 TDI PD Chevrolet Tahoe SC x VW Corrado G60 x Audi 80 x Jetta GTI x Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-€mil- Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 En annen ting, tørk av godt med trykkluft eller liggnende. EVT kjør bilen mens den tørker, slik at vann blåser fort bort og ut av motorrom. Jeg tabba meg ut i tidligere i år ved å la bilen stå stille på tomgang. Plutslig så starter el-vifta opp og spruter vann rundt fra alle kanter og mot motorblokka, resulterte i mye damp som trengte inn i fordelerlokk blant annet slik at bilen starta å fuske før den døde ut. Tenkte F### siden jeg der og da ikke visste akkurat hva det var, men lot bilen stå litt før jeg så over ting og tørka diverse i forbindelse med tenningssystemet. Fant da ut at det var mye fukt i fordelern som hindra direkte kontakt mellom spole og stift. Men nå har jeg lært da:win BTW Ser at det er en "gammel" post men nyttig tips for andre vil jeg tro Siter 98' Volvo V70 2.5T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tipetu Skrevet August 10, 2009 Rapporter Share Skrevet August 10, 2009 ah, jeg er glad jeg har forgasser.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Payyy Skrevet August 14, 2009 Rapporter Share Skrevet August 14, 2009 Det er vel i hovedsak fordeleren du skal være forsiktig med. Dersom du har et deksel over den er det ikke noe å bekymre seg for, hvis ikke går det som regel greit bare du ikke spyler direkte på den, eventuelt kan du jo dekke litt over den. Kan være greit å ikke spyle så mye direkte på dynamo og lignende heller. Mvh. Payy. Siter -Livet er for kort for fire sylindere. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonax Skrevet August 15, 2009 Rapporter Share Skrevet August 15, 2009 Har ei sånn pumpekanne for å ha på skuldra jeg blander avfetting på, lar det virke rundt kvarteret også har jeg spylt med 130 bar høytrykk i alle år jeg. Det har gått helt fint med unntak av første gang når modern kjøpte seg en Vovlo 460. Den hadde nemlig ett ventilasjonshull i bunn av fordelerlokket, her kom den inn litt vann som gjorde at det fuska, måtte faktisk gå hjem, hadde ikke med Torx som lokket var skrudd med. Men visste seg at alt måtte byttes i tenningsanlegget, for det var klart for grava. Etter det har jeg vaska den flere ganger, gått like fint, bare husker på det er hull der, så lar være å spyle direkte på. Har alltid fint og reint motorrom jeg, om det behøves, nåja, har ikke no lekkasjer, men det handler om personlig nytelse og å være tilfreds med det man ser. Siter Skoda Octavia -99 1.6 SLX Bruksbil Opel Omega 3000 -88 Blir restaureringsprosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mustang95 Skrevet August 15, 2009 Rapporter Share Skrevet August 15, 2009 Er også lettere å finne en lekasje om motoren er ren :) Siter Project: "FrostBite" by GSS Motorsports - 2007 Focus - 1995 Mustang cab - 1994 Mustang coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eiriksmil Skrevet August 16, 2009 Rapporter Share Skrevet August 16, 2009 Om motorvask egentlig er en nødvendighet forblir en gåte.. Jeg vil si motorvask er nødvendig, veisaltet trenger inn der som alle andre steder. Dynamoer som ruster fast osv er sjelden gunstig :) Tar bare hageslangen jeg, maks kobler jeg ut minuspolen av helt sikkert overtroiske (i mangel av et bedre ord) grunner, og går over med litt trykkluft spesielt rundt pluggene, men også på alt annet elektronisk. Ved å tørke skikkelig blir sluttresultatet ikke uventet litt penere og. Siter '77 Toyota Cressida RX30 - '82 Toyota Corolla KE70 - '82 Toyota Corolla KE70 - '86 Volkswagen Golf Mk2 auto '93 Volkswagen Golf Mk3 - '93 Daihatsu Charade G100 - '96 Volkswagen Golf Mk3 - '00 Toyota FunCargo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LLH Skrevet August 16, 2009 Rapporter Share Skrevet August 16, 2009 Dette her er 1 vinter med møkk.. Jeg brukte et mildt vaskemiddel som heter chemical guys green clean, dette kan du bruke på stoff, dørkarmer osv.. genialt lurium.. Hageslange, noen gamle filler og en børste. Også tørket jeg når jeg var ferdig.. mao ikke noe vits og gå helt av skaftet med avfetting og høytrykk.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
