Feil på led parklys og xenon
Joacluka
Har en A4 1,9 tdi 02 modell som jeg bytta til xenon på for litt sida. Etter jeg monterte xenonen så får jeg av og til feilmelding på bremsene. Dette kom med en gang jeg hadde montert ferdig. Men kommer og går.
Noen som aner hva dette kan komme av?
Samtidig så byttet jeg til led parklys. Men pærene blinker. Dvs de lyser fast i ca 5 sekunder, også starter blinkingen.
Tar jeg strøm rett fra batteriet til pæra så lyser den fast. Noen som aner hva dette kan være?
_______________
Audi S4 2,2 1994
BMW 316i 1991
Golf 2 1,6CL 1987
Mitsubishi Galant 2,0 1984
Led/dioder til parklys må du ha motstandskit til for å koble om strømmen.
Dette får du kjøpt på http://www.dioder.no til 90,- eller no.. Er montert på 5minutter, da de kobles parallelt.
Det med at du får opp feilmeldinger i dashbord pga Xenon er fordi ballastene sender ut impulser til FISen/hjernen i bilen. Denne mottar dem og gjør dem om slik at du får feilmld.
Jeg fikk også BRAKES (!) i dashbordet mitt, men det forsvant etter en ukes tid og har aldri kommet tilbake. Nå har jeg Xenon ettermontert i Nær og grøftelys og har ikke en eneste feilmelding.
Om du vil plages av feilmeldingene(en) å de ikke forsvinner etter en stund, prøv å pakk inn ballasten i sølvfolie (som en bruker feks til bakt potet). Funker ikke det så prøv å plasser ballasten lengst mulig ut fra torpedoveggen. Det vil si, helst i front fangeren.
Det du heller ikke må gjøre er å skru på spredere FØR du har startet bilen. Er nok delte erfaringer med dette, men i og med at du får samme melding som jeg fikk så regner jeg med at de vil forsvinne etter en stund.
Håper det var til hjelp og at meldingen(ene) vil forsvinne!:)
- Volvo V40 T3 Summum 2013
- Volvo V60 Summum 2012 Solgt
- VW Polo 1996 Solgt
Aha.. Da får jeg bare vente litt å se om det bedrer seg. Ellers får jeg prøve å pakke dem inn.
Redd for at jeg demonterer xenonen igjen om jeg ikke blir kvitt feilen. Rimelig irriterende
Men takk for hjelpa :) :)
_______________
Audi S4 2,2 1994
BMW 316i 1991
Golf 2 1,6CL 1987
Kan være at du allerede har innebygget motstand i pæren og da trenger man ikke motstand. :)
Skiltlys er ikke problem, der trenger du ingen ting, men om du monterer en vanlig diode eller led i park så vil det normalt stå og blinke om man trenger motstand:)
Xenon igjen som sitert tidligere:)
wee!
