kjøpt meg bilstereobatt. trenger litt hjelp:)
saab_alex
Originally posted by alex_ander3@hotmail.com
hvilken diode vil du anbefale meg? hvor mange Ampere
Sjekk dynamoen din... Bruk en diode som er lik, eller ett hakk større en dynamoen.
Bare husk at spenningen fra dynamoen synker ca 1v etter dioden.
Derfor er Ladac regulatoren genial til dette bruket. For den vil måle spenningen på batteriet, eller over forsterkeren, og passe på at det er 14,4v nøyaktig der, til enhver tid. Uavhengig av hva du har tilkoblet på anlegget ditt.
da kommer jeg til å begynne å gjøre litt med anlegget mitt snart jeg, skal bare sette inn den nye motoren min først..
men dere, jeg målte batteriet mitt i går, det som jeg kjøpte av han karen. det målte 10,4 volt, det står jo bare på gulvet og blir ikke ladet opp da.. har det noe å si at det er så lavt?
Originally posted by ALJ_GSi
så vidt jeg har hørt så er det vel at ladacen lader optimalt i forrhold til temperatur som er det possitive med den. eller har jeg feil??
utalelsen kommer fra en som driver med dynamoer
Jo... Det er en av de positive tingene med den. Når temperaturen synker, vil ladespenningen øke. Den er bygd for å skåne batteriet, og å holde levetiden dets så lang som mulig.
Når ett batteri står utilkoblet, vil det lades ut over tid. Dette er helt normalt. Men om det lades "raskt" ut, er det noe galt med det. Det beste du kan gjøre, er å lade det helt opp. Og så dra til noen som driver med bilelektro, for å sjekke batteriet.
Ladac regulatorene er helt konge ! Kjører en 1204 (1205?)i Seaten og den fungerer perfekt. En annen ting er hvis den skulle svikte ab en eller annen grunn så vil fortsatt den orginale virke. Takket være bla Ladacen så lader jeg 150+ amp ved 14.4-15.3V
Mvh
Lars Engen
lars76@online.no
http://members.cardomain.com/arosa
Team Bling Bling:
Pioneer P9+P9 DSP
Pioneer DVD+DAB
Soundstream TR forsterkere
Soundstream Van Gogh subbere
Soundstream kondensator
Eton Midbass/Mellomtone
MT diskant
Monster Cable
Originally posted by SunnyGTi2.0
hvordan ville det funket å bare paralellkoblet batteriene med en bryter på kabelen som koblet sammen +-ene? Da kunne vi ha batteriet koblet til under kjøring, men koblet det fra da vi stod stille for å ikke tappe startbatteriet.. Ville ikke dette funket?
Funker fint med bryter... Men du må bruke en som tåler ihvertfall like mange ampere, som dynamoen gir.
Men så er det ikke like sikkert som en skillediode eller rele. Glemmer du deg, går begge batteriene flate.
ok.. så det vil altså fungere da.
hvor mye koster relé. og hvordan kobles dette? gidder ikke bruke 1200kr eller noe bare på skillediode på en bil vi skal bruke en måned liksom..
