Passat 1.8T med turbo problemer :(
Chriis
Hei har hatte litt problemer med min passat, det er en 1.8t 99 modell sedan.
Når jeg kjøre så høres det ut som alt av luft å trykk fra turboen blåser bare rett ut , siden dumpen ikke plystrer.
Men det skjer en gang i blant at det plystere, da er det faktisk litt futt i den.. Eller så går den som en dass liksom.
Håper på noen tips her as :=)
Vw Passat sedan 1.8T 99 modell
Hvis du hører en høy blåselyd/ulyd når du gor på, og bilen går dårlig så kan det godt hende du har ryki en trykk slange. Skjedde på min, da hadde første slangen ut fra turboen ryki i t-stykket til org. dump. Ser det ikke før du får trykk der ettersom de slangene er så utrolig stive. Få en til å gasse litt også kjenner du etter luft rundt omkring på slangene.
