Å lage vanninsprøytning!
Roberto
Originally posted by Bilteknikeren.com
du skriver at en kan bruke Bensinpumpe??? eller ser jeg feil. trodde alle bensinpumper er av rullecelletypen, og i vann så vil den kortslutte umiddelbart.. missforstår jeg deg kanskje???
riktig at vann innehar enormt potensiale, men hva du bør gjøre for å få utnyttet dette er usikkert.. noen annbefaler at vannet bør forvarmes, for lettere å spaltes.. andre mener det stikk motsatte..
Jeg mener akkurat nå ingenting :) hehe
Helt rent vann er en dårlig leder, så det vil vel ikke kortslutte med mindre det er forurensning i vannet?
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
  • Svar 65
det har bra effekt, hvis du gidder å tro på meg.. Vann (flytende form) innehar 40% Oksygen, og du kan prøve dette: ta en halv liters Cola flaske og fyll denne med vann. så tar du å fyller på acetylen ned i vannet i et sekund eller to.. Rust flaken godt, det skal være minimalt med luft i flasken.. monter på en tennplugg på korken og koble den til en høytspentkabel til bilen din.. så lukker du igjen panseret og prøver å starte bilen... hvis du er her i morgen og kan svare på denne om det funket.. sså okay....
hvis du bruker litt fornuft, så kan du hente en del hk på med bare å bruke vann...
Og hvor mye energi trengs for å spalte oksygenet fra vannmolekylet... :rolleyes: Støkiometri er ikke din sterke side ser jeg :D
Originally posted by kiv_tuning
å da har du laget en vannbombe? hehe
hehe... det var liksom en fleip da ;) hehe.. kanskje det funker også??? hehe
Firmaer/Privatpersoner: Har du/dere en Problembil som dere sliter med å få i orden? og som kommer tilbake med samme feil gang på gang? :) ta kontakt. Er mobil og kan komme!! Ikke nøl med å kontakt meg, da sparer du penger/tid og irritasjon!! Garanterer at feilen rettes i Turbohastighet!! gticars@start.no
tja, hva skjer med vannet du koker opp??? hehe ;)
EDIT: den avataren.. er det en trussel??? :aug:
Vann i aggregattilstanden flytende vil gå over til gass når den varmes opp.
Denne gassen kalles vanndamp. Du spalter ikke vann ved å varme opp vann.
Dette tydeligvis vanskelig for deg :-D
jaja.. samme det...
jeg føler meg truet på livet av deg nå, og tør ikke gå å legge meg lenger!! sitter våken og skjelver av skrekk!! vet jo at det finnes mange Psykoer der ute!! har nå ringt politiet og bedt om vakthold uttenfor huset, men fikk avslag... jaja, jeg får gå til anskaffelse av husalarm i morgen...
jaja.. samme det...
hold dere saklig!, IKKE ØDELEGG ALLE TRÅDENE:rolleyes:
Når det er snakk om vannsprut her..
Noen som har prøvd å sprute vann på intercooleren? Dette er veldig billig å mekke, kjøpe spylerveske kit på biltema så er det i box.
Er ikke så kritisk om dette ryket heller, men så kjøler det heller ikke like godt.
Subaru Impresa WRX STi har dette så vidt jeg vet.
Tenkte jeg skulle prøve dette på oljekjøleren ettersom jeg har litt for varm olje.
Noen som kan se noen komplikasjoner med dette?
C20LET, let the power heal your soul.
Den første I/C´en jeg monterte på min gamle saab var ikke av den beste typen, og der hadde jeg en innsugstemp på 60+ grader ved full belastning og ca 18-20 grader i lufta. Monterte waterspray og vips tempen på innlufta sank til rundt 40 grader med samme utetemp. Så virkningsgraden på cooleren økte ganske mye, faktisk så mye at det var tydelig merkbart på effekten i motoren.
På en oljekjøler vil vel waterspray´en funke enda bedre da temperatur differansen er enda større enn ved en I/C.
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Ja, kunne godt tenkt meg å prøvd å sprute vann på Intercooler og oljekjøler..
Men, det må gå noe utrulig mye vann på noe sånt..
Vet værtfall at til dette så vil Jeep Cherokee sine vindus dyser være ganske bra.. de sprer vannet utruli bra iforhold til de standar dysene med en til 2 stråler..
men, med sånne dyser blir det jo å gå noe enormt med vann...
ender opp med 25L tank bak i bilen.. og da regner jeg med at vekt og effekt går bort i spillinga :D
Eller skal man mose vannet med ordentlige dyser? så det blir bare fukt igjenn?
Noen ideer?
Shit happens, ALL the time :)
Noen ideer?
Vannforbruket behøver ikke være så enormt stort, og selv om det blir noen liter så er jo ikke det så ille. Prisen på vann tatt i betraktning. :cool: Ingen vits i å fylle imsdal heller da. :D
En annen ting er at systemet behøver ikke å være i funksjon hele tiden, det holder jo å slå på bryteren hvis sidemann i lyskrysset kjører en bil som ser litt rask ut. ;)
Effekten av vannet blir bedre til mere forstøvet vannet er, for poenget er å få vannet til å fordampe.
-88 Sierra cosworth
Eller man kan montere en spjeldbryter ala Naws som kun aktiveres når klampen er i bånn.
For noen vil dette kanskje bety at den er aktivert hele tiden men man slipper da å sprute vann på tomgang :)
Å ha vannsprut på intercooler er jo et enkelt og kult prosjekt å fikle med for de som har IC.
Microplex.no har noen billige tempmålere, CompuNurse, som man kan bruke til å måle innsugstemp og utetemp ++ for en billig penge.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
  • 5 years later...
