bremseproblem.. Noen som kan hjelpe?
escorten
Hei.
Jeg har akkurat kjøpt meg en FORD ESCORT 1.8 SI 16V.
I dashbordet er visningen av motorvarmen defekt, så det er umulig å se hvilken temperatur det er på motoren.
Er dette et kjent problem på escort?
Hvordan kan man fikse dette problemet?
eller hvor starter man å feilsøke?
håper noen kan hjelpe.
Knut
Endret av escorten
Termostaten sitter neppe inne i dashbordet.. Problemet ditt er garantert giveren og den sitter i underkant på termostathuset der øvre radiatorslange går inn på motoren. Skift termostat og føler samtidig. Ta ut de tre skruene som holder lokket over termostaten først så er det mye enklere å komme til føleren under der. Føleren på toppen av huset er til motorstyringen
Moderator
ok. takk for hjelpen:)
har et annet spm også. Bilen jeg kjøpte har stått en stund stille og når jeg byttet oljefilter og luftfilter virket det som det var en stund siden sist dette ble skiftet. Står ikke oppført i service heftet når forrige service ble gjennomført så det er vanskelig og vite.
Burde jeg også bytte drivstoff filteret og brenselfilteret?
Hører også noe banking på ved høyre framhjul når jeg kjører kjører på humpete veier. Hva kan dette være et tegn på?
ok. takk for svar:)
Jeg har også et lite problem med venstre bremsekaliper som henger litt.. da jeg demonterte denne oppdaget jeg en liten skade på den lille sylinderen. Er det noen som har prøvd reprasjons kitet som de selge på bla. mekonomen for kalipere?
(kittet er selfølgelig modelltilpasset.)
Når jeg bremser drar bilen til ene siden og bremser jeg hardt ned og tar løs i 1 gir henger bremsen hard og det er tunggt å komme igang.
Bremseklossene på venstre side var også ujamnt slitt, da jeg byttet de for 4 dager siden.
Vil et slikt kit kunne fikse problemene?
Endret av escorten
  • 2 months later...
Nå har du vel mest sannsynelig bytta de bremsedelene, men tenkte å tipse deg om å sjekke bremseslangen før du bytta caliper. Bremseslangene på escort er dårlige og det hender at de faktisk tetter seg. Greit å sjekke før man sjanser på calipern. skru opp luftenippelen og forsøk å presse tilbake stempelet da. Eller skru av bremseslangen.
- X 94' Ford Scorpio havari
- X 90' Volvo 240
- 91 (92)' Volvo 240
