Instalere radio i Boble
tim94
Hei,
er helt ny med dette og har nettopp fått meg boble, men problemet er at jeg ikke finner ledninger med plugger som passer. så jeg vet ikke hvilke ledninger som jeg skal bruke og hvor de er festet.
Bobla er en 1302 og på radioen står det: Batteri 12V ground|NEG
VW Beetle 1302, 1971 modell
Uten at jeg har allverdens kjennskap til boble, så m¨å du sjekke opp om bobla har 12Volt.
Gjøres lettest ved å vippe opp baksetet og se hvor mange lokk det er på batteriet, er det 3 er det 6V, er det 6 er det 12V, kikk også hvilken av ledningene som går til jord, er nok -, men greit å sjekke.
Regner med det ikke er noen radiotenning på boble, så da må du enten ha konstant strøm til spiller eller at den kun virker med tenning på.
Det du trenger er, pluss konstant(vanligvis rød på tyske biler, gul på nyere spillere), jording/minus(Brun på tyske biler, svart på nyere spillere), evt. radiotenning/tenning(kikk etter gul, rød eller svart, regner med det er det siste), så måp antennekabel og høytalerkabler kobles.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
12V er det ja, men finner ikke ledninger. det jeg finner er en plass hvor mange ledninger fra tenninga er koblet til. der er det også 3 plasser hvor det kan kobles til ledninger.
kan jeg koble til ledninger der og så trekke dem til radioen?
Det må du jo måle deg frem til via et multimeter.
Hvis ikke må du nok bare strekke deg nye kabler. Det er nok det enkleste å sikreste dersom du ikke vet hva som er hva av ledningene du har funnet
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
tenker du på å strekke ledninger helt bak til bateriet, eller?
trenger også en plugg til radioen. det er en form for bananplugg med + og - i ett. Noen som vet hvor jeg kan få tak i det?
Tenker på det ja..
Dersom du er såpass uvitende (ikke vondt ment), og ikke klarer å måle deg frem til hva som er hva, bør du legge opp nye ledninger fra batteri og til spilleren..
Hvordan bananplugg? Trenger vel ikke annet enn ledninga til antenna vel?
har funnet ledningene nå, antennen og strømmen. skrudde den på og den lyste (har ikke kontakter til høytalere enda) så jeg regner med at den funker, men det var en kontakt vi måtte holde inntill for at den skulle funke, vi fikset det, men nå vil den ikke mer :( noen forslag som får liv i den igjen?
sjekk sikringer etc. tror det har vært enklest mulig å lagt opp nye kabler fra batteriet' date=' for da vet du hva som er hva.[/quote']
*2
legg opp nytt + og minus til spiller og det den trenger.
er gjort på 5 min ! og da vet du hva som er hva.
Audi coupe gt 84:)Link:http://www.bilforumet.no/80-90-coupe-1987/204157-audi-coupe-gt.html
Audi coupe gt 84-ford sierra 3dørs(cossi:D)
Audi a4- http://www.bilforumet.no/a4-s4-and-rs4-1995-2001/232543-audi-a4-b5.html
