vectra ronny Skrevet Juli 28, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2009 Har en vectra a 93 modell 1,8i, som helt plutselig uten noe forvarsel bare stoppet igår. sjekket for gnist, og det var det. har hatt av alle kontakter og satt på igjen, men ingen resultat. noen som har ide om hva som kan være galt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DanielSL Skrevet Juli 28, 2009 Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2009 Begyn med : 1. strøm 2. bensin 3. luft (at det kommer inn i motoren) så kan du sjekke reim og :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectra ronny Skrevet Juli 28, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 28, 2009 TAKKER har gnist. kammen går rundt ved kjinning, så reim er iorden. men hører ingen summing i bensintanken når tenningen er på, og sikringen til bensinpumpa er ok. kan det være et rele eller selve bensinpumpa? og visst det er pumpa, vet noen hvor lang tid et verksted kan ta for å bytte? pumpa ligger jo inni tanken, så den må vel demonteres før bytte. takk for all hjelp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectra ronny Skrevet August 1, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 1, 2009 hallo ..... noen???? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectradieselgutt Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 det er nok enten rele eller pumpa som har tatt kvell, opel har jo en del el feil på bilene sine,værtfall di eldre, tror du skal komme til pumpa med å ta ut baksete, skal være et hull under sete rett over der pumpa sitter,gjør værtfall det på vectra b. gi strøm til pumpa, vil tro det ligger en kontakt dær som du kobler ifra, koble strøm til kontakten som går til pumpa,virker den da er det rele ellr no annet lurt, ikke så godt å si på opel biler:D Siter Opel Vectra 1.7 TD Audi 100 2.2 Q Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vectra ronny Skrevet August 8, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 8, 2009 thank you. det var pumpa. byttet rele uten at det vart bedre. det var et deksel under baksetet som bare var å nappe ut og da så jeg rett ned på tanken og kontakten og bensinslangen. da var det bare å fiske dette oppav og bytte. fungerer fint nå takk for hjelp.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
