varme problemer!
Bjørnarp
Sjekket termostaten og at det er nok (riktig) kjøleveske?
Lufting av stystemet er temmelig enkelt,bare la bilen gå på tomgang i 5 min med åpen kjøleveske beholder.
takk:) det hjalp å få lufta litt godt:P holder seg veldig bra på tempen nå:P ved du å mye temp. de pleier å ligge på med normal drift?
skal ligge rundt 90 grader. på vanlig kjøring,blir selvsagt varmer på kø kjøring å slikt.har selv en vr6 som er snill på temp på kjøring men et mareritt på kø kjøring. du kan ta samme løsningen som har gjørt på min nå,har fått tak i et low temp kitt som består av termostat om åpner på 78 grader å vifte på 84 og full på 88.
WagonMilitia
*Vw T5 kassabilen
*Passat 35i VR6 3.0 NA&2.8 Turbo
Det er ikke bra at motoren er for kald,oljen blir ikke varm og flytende nok til å få de rett smøre evnene.men siden du har diesel motor å de ikke er min sterke sider så vil jeg heller anbefale deg å snakke med et lokalt verksted.evnt å bytte termostaten da denne kan være ødelagt(er konstant åpen).
WagonMilitia
*Vw T5 kassabilen
