Problemer Dynamo/Servo
Sharpshoot
Har problem med Servostyringen/dynamoen på Zafiran vår, en 99 mod 1,8 16v.
Uten noe fast mønster så lyser ladelampen og dermed så kutter servoen ut. Dette kan vare fra 1-30 sekunder og så er alt som normalt igjen. Dette gå 2 uker mellom det skjer til 3-4 ganger i uka. Virker som frekvensen går opp når det er fuktig i været. Sist det skjedde var under kjøring i skikkelig regnvær, da var det 3-4 kjappe blink på ladelampa før den slukket men servoen kuttet i ca 3 mil før jeg stoppet på en rasteplass, der jeg stoppet/startet motoren og alt var greit igjen. Det var første gang jeg ikke har hatt servo og ladelampa var slukket.
Batteriet er skiftet, Dynamoen lader 14,4-14,5 stabilt (når ladelampa ikke lyser). Men før bateriet ble skiftet fikk jeg målt spenningen på dynamoen mens ladelampen lyste og om jeg husker rett så var spenningen da ca 12,2 volt.
Spørsmålet er som følger:
Er det bare å bytte dynamo, eller kan det være problemer med servopumpa som forårsaker problemene?
Frister så lite å skifte dynamoen for så i ettertid finne ut at det er servopumpa eller lign.
John-A
Om det er elektrisk servo på denne så setter jeg en finger på servo, er det hydraulisk servo ville jeg kikka i reimsystemet.
Du kan sette på alt av store forbrukere på bilen, som vifte, lys, bakrutevarme, setevarme og se om ladespenninga holder seg, på litt urtall, som 1500 rpm. Da bør ladespenninga ligge på ca 14V
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
