Hjelp høy co
ESCORT MK1 COSWORTH
noen som kan komme med noen gode tips?
har over 10 i co får den ikke ned
har sjekket for lekasjer i vakum slanger og justert bensintrykket byttet fordeler lokk og rotor og plugger
bilen smeller i eksos ved rusing og den sperrer ved ca 3500-4000 omdreininger rykker veldig svart og det lukter bensin lang vei
hjerne og map sensor er i orden for det bruker jeg i en annen bil
kan det være den vanntemp føleren i toppen den med den brune kontakten på?
har tatt den av men bilen går nesten likt uten at den er koblet(da skal vel den få alt for mye besin?
oppsetet på motoren er grådyser,3bar map,450chip,kn filter,3" eksos,turbonetics turbo,grp a topppakning,arp bolter,champion qc57c plugger
har plenium shims ligende noen som har noe erfaring med dette er det noe mere effekt?
Mvh Hans Ole
70 escort mk1 rs 2000 - 74 escort mk1 cosworth - 89 transit cosworth
73 dodge challenger 440 magnum - 85 gmc pick up step side
98 golf - 86 nissan patrol - 88 ford sierra coswort
  • Svar 31
Mvh Hans Ole
tipper på den blå vanntemp føleren under innsuget ved peilepinnen.. eller brudd i ledningen til den...
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
vann temp føleren er brun på alle mine motorer skal bytte og se
bensin trykket er ikke for høyt nå er justert ned til ca 3,4 m vakum trur jeg det var justerte ned etter ford specifikasjoner i hvertfall
en på innsuget er brun.. det er luft temp føler.. hvis du tenker på den som er giver for dash bordet så er den brun på noen ja.. men mener at den er blå den som sitter under innsuget.. bak ved peilepinnen.. har vært blå de jeg har sett..
men for all del jeg kan ta feil..:)
ja eller 3,2-3,5 m/vakum mener jeg det sto det er i hvertfall justert riktig etter boka på min motor det hjalp ca 0,5% på co og senke bensintrykket litt var vel 3,7 m vakum
den er messing med en farget ring på og 2 kontakter skal ikke på stå at den er brunn jeg heller men trude det kontakten du putter på er i hvertfall brun samme farge som den som står på innsuget til luft temp eller er det til manifoil trykk?
ja kjetil den er med to ledninger og siter ved peile pinnen ikke til vann temp måleren inni bilen nei den er jo bare en på
prøv å skift den .. mulig den gir feil signal.. hvis den er helt ødelagt så vil bilen få så mye at den nesten ikke er til å starte..Water%20Temp%20Sensor.jpg
