Hjelp høy co
ESCORT MK1 COSWORTH
Co'n kan du glemme med grådyser, får aldri justert den riktig allikevel. Får du det, så kommer ikke bilen til å gå pent i hvertfall.
Du sier at hjernen og mapsensor funker i annen bil, har den samme oppsett eller ?
Den blå føleren det prates om er en kaldstartføler, og sørger for at motoren får ekstar bensin når den er kald.
Men aller først ville jeg bytta de plugga, de er altfor kalde til å bruke på denne årstiden, har erfart selv at de ikke liker denne årstidens ute-temperaturer.
Det sies at et plenumshims kan gi 5-10 % effektøkning.
  • Svar 31
Er det riktig med 5-10% effektøkning ? Er ikke 5-10% mer luft in til motor'n eller noe lignende da? Har iallefall blitt fortalt det. Ville jo vært merkelig om jeg skulle fått 30 hk ut av den metallramma.
Har forsten spaceren noen ulemper? Dårligere drag på lavt turtall e.l.?
-x 1988 Ford Sierra Cosworth
-x 1991 Mazda 323
har hørt om biler som er bremset med og uten plenium shims og det har gitt 20-40hk mere om dette stemmer eller er skryt har ikke jeg greie på
hvordan plugger bør det kjøres på da?
den andre bilen min er det grønne dyser på og org turbo der funker det greit
skal kjøpe meg en ny føler og prøve det jeg så bytter jeg coil som mange også har sagt at kan være smellinga og sperringa
70 escort mk1 rs 2000 - 74 escort mk1 cosworth - 89 transit cosworth
73 dodge challenger 440 magnum - 85 gmc pick up step side
98 golf - 86 nissan patrol - 88 ford sierra coswort
hva er neste steg nå da for mere effekt?
støre inntak og uttak på inntercooler og støre spjelhus er det nok gods til og porte 2wd innsuget?eller er 4wd innsuget bedre?hvor får man kjøpt gromt innsug?
hvilke spjelhus kan brukes bmw535?noen andre?
får man noen grome grenerør til turboen som ikke koster 16-18k?
hvor kjøper dere deler har kjøpt sjøl på cosworth.no og kollevold rally,pedersen racing,autopower.no og rally design i england noen som har erfaring med andre firmaer her i norge eller i england?
hvordan priser er det i tyskland?
har hørt at det er et høgeri i tyskland som skal ha mye deler til cosworth noen som veit hvilke det er?
Prøv NGK BCR8ES eller champion C59, husk pluggåpning max 0,7
Forskjellige dyser funker sjeldent bra på samme chip, bruk chip som er mappa til riktige dyser, så skal du se det hjelper ;)
Dropp de tinga foreløbig, og skift plugger og chip først, så kan du eventuelt gå videre hvis det ikke hjelper, men det trenger du neppe.
Neste steg:
#Porte topp og innsug (4x4 manifold, eller nytt fra tcr?)
#større spjeldhus (bmw 535i) 3" utløp på IC
#BD15 kammer, dobble ventilfjærer
#Doble bensinpumper
Trenger ikke greinrør, orginal 2wd manifold rekker til over 600 hk.
Handler bare i England selv, Woodford, PJ Motorsport, Burton osv.
ja klart det er viktig at chip og dyser skal høre sammen jeg har bare montert over hjerne og map for og få bilen flytbar men det funker greit (det jeg ville frem til hvar at hjerne og map er i orden)mangler en chip og en 3bar map
wing dude har du noen chip ligende til L1 hjerne for salg?
denne som gir signal til hjernen om vilken temperatur motoren har vel? Broren min hadde en slags computer på sin og der sto det motortemp.. regner med at motoren bruker signalet til temp hele tida og ikke bare når den er kald? slik er hvertfall andre styringer, men de er ikke italienske da...;)
hva skulle motoren ecu bruke ellers for å vite temperatur da?? det er vel bare 1 vann føler og det er denne??
men mulig chippet er til feil dyser som gir utslag.. men å få co under 4.5 med grå er vanskelig.. hvertfall hvis en skal ha normal kjørbarhet ellers...
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
