Lekker vann
lotherington
Usikker på lukt, men ser antydninger til flekker. Har etterfylt med bare vann ettersom forbruket har vært relativt stort.
Vannet kan bare gå fire steder, ut eksosen via defekt toppakning, i oljen via defekt toppakning, ut av motor via lekkasje på slanger, pakninger eller inn i kupèen via varmeapparatet..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Høres ikke videre positivt ut. Har hatt defekt toppaknining på tidligere golf, og det kan vel fort være dette denne gang også da, antar jeg. På den forrige hadde jeg problemer med at bilen gikk varm og kokte i tillegg.. Er det bare et tidspørsmål før det starter på denne også?
Hvis du ikke ser vann i oljen eller har veldig harde kjøleslanger så er nok toppakningen helt iorden.
Min erfaring er heller at det er andre steder det lekker, du sier ikke noe om hvilken motor du har, men f,eks forgassermotorene har vannslanger til innsug og forgasser, så mange steder det kan lekke litt..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
