RX8`n starter ikke.
Twitch
Hei. RX8en starter ikke :S
kjørte hjemm på torsdagen med minimalt bensin. så parkerte den hjemme, kjørt på jobb dagen etter med en annen bil så Mazdan ble stående helt til utpå ettermiddagen. da jeg skulle ta den på en runde ijenn så ville den ikke starte, greit tom for bensin, tenkte jeg. så fikk kjøpt 10 liter med bensin på en kanne å fyllte på, prøvde å starte ijenn men nei. startet ikke, så gikk jeg inn på forumet her. så att jeg måtte ta av batteri polene i 10 min, ta ut sikring til bensin pumpe file den ett par ganger osv osv osv, har latt den stått over natta nå. å prøvde å starte den i 12.00 tiden. men nei. har ikke fått til å sett på pluggene enda, men må bare spøøre om det er noe annet som kan gjøre d? den var litt "tung startet" fra før. så hadd vært fint om noen kunne svare:) takk iallefall
  • 1 year later...
Heisann..
Veit at det er noen rx8 eiere som sliter enten med å ikke få start eller at den er tung startet..
men det mange ikke veit er hvordan man skal stoppe bilen når man parkerer. og derfor blir pluggene sota igjen og derfor ikke så lett å starte..
Mvh
Smallwacko
Mazda 323 1,3 Rally Look
Mercedes Benz E220 W124 (Solgt)
Golf Mk2 1989 1,6L (Vrak)
Mercedes Benz 230E W124 (Vrak)
du pleier som regel å sleppe det hvis du stopper den på følgene måte:
drar den opp til ca 4-6000RPM, samtidig som du vrir av tenningen tråkker du på gasspedalen helt i bånn helt til motoren har stoppet.. dette er riktig måte å stoppe en wankel motor på..
