Bremse Skiver
Uchihaa
jepp skru ut de 2 boltene som holder caliper , vipp av caliper (skrutrekker trikset funker fint) og bare dra skiva rett av ... regner med at du skifter klosser samtidig og når du skal ha stemplene helt tilbake SKAL de skrus rundt mens du presser inn , biltema har det verktøyet http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82465 ... sånn da er bare å sette igang
Signatur reglene er crap , og mods er trigger happy ..
Derfor denne singatur
Om du strammer for mye vil ikke armen på calipperen returnere skikkelig og håndbrekket (stempelet) vil ikke justere seg etter, og du vil få en veldig slakk håndbrekk. Du risikerer også at armen på calipperen ruster fast (noe som er ganske vanlig).
Pass på at armen på begge calipperene returnerer skikkelig - det vil alltid være litt slakke i håndbrekket på disse bilene. Om ene wirene er lenger enn den andre, vil det kunne hjelpe å bytte den ut.
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
