Hjelp Nå.
volvoen
Vi har nettopp satt på en 398 høvla topp på ei 230F blokk volvo da selfølgelig, det er satt på en 38mm stående weber to ports. olje lufting fra veiv er montert som orginalt , men problemet er at den blåser opp peilepnnen te oljka og olje spruter rundt i motor rom under kjøring , kå fankeren er dette for no , ?????
Er veivhusventilasjonen din slik den var orginal? eller har du den nedi ei flaske/boks ellernoe?
Du har vel sjekka at den ikke er tett ja?
Tar vel forresten ikke lange stunda for mister Reodor F ankommer denne tråden. Ekspert på slike feil han der.. :p
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Da må den ha tetta seg i forbindelse med bytte av toppen ,
Den ventilen/flammefella som sitter under innsuget er ikke tett?
Fungerte motoren bra før modifiseringa, hvordan er ventilstyringer, tettninger istand.
Er toppen plan, ikke noe styrehylser som bunner.
Nødrep, sett lange på på peilepinnerøret og oppi ei flaske med lufting på.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
