kristian foss Skrevet August 5, 2009 Rapporter Share Skrevet August 5, 2009 Hei! Har en 90mod 740gl med b230f motor, bilen har fungert perfekt i siden jeg fikk den til å gå for over et halv år siden. Problemet var da "dyserelèet" som sitter ved ekspansjonstanken. Dette er ikke feilen nå... Bilen stoppet for meg her en kveld, virket som noen skrudde av tenninga, plutselig helt dødt, ingen fjusking først. Når jeg kjinner motoren er det av og til noen få tenninger, men ytterst sjelden. Tar jeg ut pluggene er de våte av bensin, og de har gnist også. Bilen tenner og starter med det samme ved bruk av startgass, men dør selvfølgelig ut om man slutter å spraye med startgassen. Timing er riktig da jeg nettop har skiftet reg. reim. Har ellers ny coil, tennkabler, fordelerlokk + rotor, plugger. Har fått feilkode 1-4-4. Skulle vist være et lastsignal fra bensinpumperelèet som manglet, fikk jeg vite av en bekjent. Har ikke fått testet et nytt relè der ennå, men holder det å bare jumpe? Bensinpumpa går som ei klokke, så den er det ikkenoe i veien med. Håper noen kan hjelpe! :) Mvh Kristian Siter BMW E36 325i 93` Volvo 740 GL 90` (Turbo Intercooler) Vinterbil X:Audi A4 1,8Q 96` X: Volvo 240 87` X: Mercedes 280e 85`+ 300TD 83` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbotooor Skrevet August 5, 2009 Rapporter Share Skrevet August 5, 2009 prøv å lodd oppatt bensinpumperelet du;) hadde samme problem på ein 240 eingong. Siter 1984 Volvo 760 Turbo (gobil) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kristian foss Skrevet August 5, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 5, 2009 prøv å lodd oppatt bensinpumperelet du;) hadde samme problem på ein 240 eingong. Legge opp nye ledninger tenker du på? Siter BMW E36 325i 93` Volvo 740 GL 90` (Turbo Intercooler) Vinterbil X:Audi A4 1,8Q 96` X: Volvo 240 87` X: Mercedes 280e 85`+ 300TD 83` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Legge opp nye ledninger tenker du på? Nei, du åpner releet og varmer opp, og eventuelt legger på litt tinn i loddepunktene. Men, om bensinpumpa går og du har gnist, så tror jeg ikke det er det releet som er problemet. Tipper at blandingen er feil, eller at reg-reima har hoppet ett hakk. Sjekk også: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kristian foss Skrevet August 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Regreima er timet og helt ny! :) Siter BMW E36 325i 93` Volvo 740 GL 90` (Turbo Intercooler) Vinterbil X:Audi A4 1,8Q 96` X: Volvo 240 87` X: Mercedes 280e 85`+ 300TD 83` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kristian foss Skrevet August 6, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Var ute og testet litt i dag, er fortsatt knallgod gnist på alle plugger, og om jeg kjinner med alle plugga ute skyter det finforstøvet bensindamp ut av plugghulla... Noen tips? Andre grunner som kan gi feil tennings/ innsprutstidspunkt? Siter BMW E36 325i 93` Volvo 740 GL 90` (Turbo Intercooler) Vinterbil X:Audi A4 1,8Q 96` X: Volvo 240 87` X: Mercedes 280e 85`+ 300TD 83` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s4nd3r Skrevet August 7, 2009 Rapporter Share Skrevet August 7, 2009 Regreima er timet og helt ny! :) er den kjøpt på biltenam hadde eg vore skeptisk, eg kjøpte ei der en gang, og den var det feil på tennings merka. Siter 1987" Volvo 740 turbo 1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo Bil tråden.... Mob: 93262854.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kristian foss Skrevet August 7, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 7, 2009 er den kjøpt på biltenam hadde eg vore skeptisk, eg kjøpte ei der en gang, og den var det feil på tennings merka. Kjøpt på biltema ja, men er goodyear fabrikat. sjekket at alle hjul stemmer med merker på blokka. Får vel ikke blitt feil da... ? Siter BMW E36 325i 93` Volvo 740 GL 90` (Turbo Intercooler) Vinterbil X:Audi A4 1,8Q 96` X: Volvo 240 87` X: Mercedes 280e 85`+ 300TD 83` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s4nd3r Skrevet August 8, 2009 Rapporter Share Skrevet August 8, 2009 sjå om du finn deg ei sleta gammal orginal reim og sammenlign reg reima di, om merka viser på den da, tror eg måtte flytte 2 hakk på kammen for det skulle stemme. Siter 1987" Volvo 740 turbo 1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo Bil tråden.... Mob: 93262854.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kristian foss Skrevet August 8, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 8, 2009 sjå om du finn deg ei sleta gammal orginal reim og sammenlign reg reima di, om merka viser på den da, tror eg måtte flytte 2 hakk på kammen for det skulle stemme. Henger ikke helt med, kammen står riktig, og veiva står på null mot streken på blokka, kan reima gjøre så det blir feil da? Siter BMW E36 325i 93` Volvo 740 GL 90` (Turbo Intercooler) Vinterbil X:Audi A4 1,8Q 96` X: Volvo 240 87` X: Mercedes 280e 85`+ 300TD 83` Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo740gle Skrevet Desember 13, 2013 Rapporter Share Skrevet Desember 13, 2013 http://autorepair.about.com/library/faqs/bl661g.htm 1-4-4 mangler signal fra Lmm betyr ikke at Lmm er gåen, jeg sliter med samme problem nå vis jeg sletter feilkoder osv og skal starte igjen må jeg pumpe forsiktig på gassen til den kommer litt i turtall og da går den på tomgang. men litt ujevnt på tenningen samme her alt av tennings-deler er helt nytt noe orginal deler (nytt) og noe bil-tema.har akk bytta regreim stramme hjul og topp-pakning startet med en gang etterpå men etter litt kjøring i gården fikk jeg 1-4-4? så hva kan skape dette? Siter kjør hardt, kjør stil, kjør din egen bil ;) vw golf 3 varian 1997 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvojens Skrevet Desember 22, 2013 Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2013 har du tatt ut lmm` mens den går å sette hva som skjer? tatt av batteri kambla å venta litt å så prøvd igjen??(sletta feil) så lenge alt ab blokk å kammer står i riktid spor å timing så skal det ikke ha noe å si vilke regreim man har!! reima bestemmer ikke hvor ting skal stå det er det merkene på blokka som gjør! jeg tok av topp så når jeg satte på toppen igjen så satte jeg blokka riktig å kammen så slang jeg bare på reima tenkte ikke på merkene i det helle tatt, går den dag i dag 315km Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
