Vw golf III spørsmål ang motor?
l_man
Angående golf III motoren 1.6 101Hk.
Når det kommer til motorkode AEK og AFT er det samme motoren?
Eller?
Takker for svar
Nei, er ikke samme motoren.
AEK bruker Bosch Motronic motorstyring, AFT har Siemens Simos.
Så hvis du f,eks har AFT så må du ha ECU og endel andre sensorer fra en bil med AEK motor, sensorer som normalt sett ikke følger med motor hvis du kjøper fra hugger.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Takk:) Har en AEK motor.
E på leiting etter en ny motor av samme type.
Kordan sensora e det snakk om?
Takker for svar:)
LMM, ECU mm, men i all hovedsak ligger problemet i at Bosch lager innsprutet til din bil, men Siemens lager til AFT motoren.
Dermed vil problemer med ledningsnett og ulike kontakter dukke opp.
Motronic systemet er enklere oppbygd og har faktisk 5nm mindre i forhold til Siemens sitt system..
http://www.Bruktbildeler.no så søker du etter motor..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Jeg mener at det er en AEK jeg har.
Men det som får meg til å lure er når jeg logger inn på mekonomen sine sider der, puncher inn reg.nr, så kommer det jo opp 1.6gl 100hk osv osv...
Så står det jo AEK/AFT... Hmmm
Se på registerreimsdekselet om det står en klistrelapp der med motorkode, hvis ikke står det på en klistrelapp i reservehjulsbrønnen.
Mekonomens sider er ikke helt nøyaktige, og siden det finnes flere tilsvarende motorer med samme effekt så lister systemet dem alle opp..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Hmm, ja dette skal jeg sjekke opp. Nå ble jeg i tvil f... Meg xD
Trenger ny motor til bilen det er jo derfor jeg er så på searching xD
Hadde jo tatt seg ut å kjøpe en AEK om jeg plutselig hadde en AFT xD
For øverste linje der med det bilde du har lagt ved ser det jo ut som det er produksjonsår? Eller er jeg helt på villspor?
Iallefall, golfen min er en 1996mod.
Førstegangs reg i norge mars 1996
