Marq_ Skrevet Januar 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 14, 2004 bare lurte på om noen kunne hjelpe meg med noe. har hatt av toppen og bytta pakn etc på bilen min og skrudd alt sammen igjen..problemet er at den vil faen ikke starte igjen..har sjekka tenningsrekkefølgen, plugger, bensin tilførsel, rotor, fordeler lokk og det meste andre man pleier og sjekke. og alt er i orden..så hvis det sitter noen kloke hoder der ute som vet hva problemet kan være så hadde det vært fint om dere kunne hjelpe meg..:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Januar 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 14, 2004 Fått registerreim på plass igjen ? (sjekket mot merker ? ) Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CelicaGT Skrevet Januar 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 14, 2004 Sjekk sluttstykket (tenningsforsterkern) hallgivern Siter http://www.bilpleiehallen.no http://www.ditec.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marq_ Skrevet Januar 16, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 register reima sitter der den skal den..alt skal være helt fint..skjønner ikke hva som er så strev faen:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VAGpower Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 Det er veldigt mange som bomer med fordelern når dei monterer sammen motoren. Ta ut plugen på sylinder nr1, ta litt vått papir og trykk nedi plug hullet, sånn som det sitter litt fast. ta no og tørn motoren for hand til papir dotten sprett ut. Då veit du at nr1 er i comp. takten når du no har stempele på topp i comp. takten Skal rotoren på fordelaren peike mot hakke nedi fordelern. Har fleire ganger vert og hjelpt folk som ikkje har tenkt på at fordelaren kan vera langt ut av posisjon. Viss du har sjekka alt anna kan dette vere ein mulighet. Ingve Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jettamaster Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 hadde samme problem på min bil og når eg skifta topp pakning. eg fekk faen ikkje start på den men feilen var ikkje langt unna. det som hadde skjedd var vist at tenninga hadde snudd seg 180 grader. prøv start gass også. Siter -vw golf v 1,9 tdi (tddi) -vw jetta rsgl 1,6Weber. soon clean 2l 16v -vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip) -vw jetta gl 1,8 91-mod "tuva"/rip) ligg unna vwcc / topcartuning.no. verdas største drittsekk driver dette firmaet. svindler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marq_ Skrevet Januar 20, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2004 har sjekka tenningsrekkefølgen og det med at rotoren står der den skal.og at den tenner på riktig plugg osv osv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
