dhh_AQ Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Har fått feil på eu-kontroll igår på ulyd i hjullagre framme og bak på en Audi 80. Må jeg skifte lagrene eller går det å smøre dem eller noe ? Kan jeg slakke litt på lageret for å fjerne ulyden slik at jeg får feil på slakke istedet (slakk er 1-er feil) ?? Takk for alle svar! :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skody Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Jeg går ut ifra du har FWD, og da er det typisk at de lagrene må presses inn og ut. Kan ikke smøres. Bak på FWD er det oftest to todelte, koniske rullelagre som både kan strammes, slakkes, demonteres, smøres og monteres med vanlig håndverktøy. Egnede lagerskålverktøy kan brukes for lettere å unngå at skålene kiles seg fast. Rå makt bør misbrukes med måte. Siter Bilforumet.noSuper Moderatorsier: Du får ikke sex om du krever kondom, i baksetet på min Volvo Amazon (",)Hakkum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet August 6, 2009 Rapporter Share Skrevet August 6, 2009 Er det ulyd skal de skiftes, lyden kommer av skader på kuler eller i bane, smøring hjelper ikke. Lager på drivhjul kan ikke demonteres på din. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dhh_AQ Skrevet August 7, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 7, 2009 Lager på drivhjul kan ikke demonteres på din. Mener du kan ikke skiftes eller kan ikke taes i fra hverandre og overhales ? Men jekka opp forhjulet og hørte etter, og jeg kunne ikke høre noen annen lyd enn fra bremsene...tok vekk kaliperen og lyden var borte... ??? Hva er det egentlig som kan kalles ulyd ? Takk for svar :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet August 7, 2009 Rapporter Share Skrevet August 7, 2009 Mener du kan ikke skiftes eller kan ikke taes i fra hverandre og overhales ? Men jekka opp forhjulet og hørte etter, og jeg kunne ikke høre noen annen lyd enn fra bremsene...tok vekk kaliperen og lyden var borte... ??? Hva er det egentlig som kan kalles ulyd ? Det er jo ikke belastning på lageret når hjulet er i lufta. Bytt lager! Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet August 8, 2009 Rapporter Share Skrevet August 8, 2009 Hjullagret sjekkes imed hjulet i lufta, så om du kun har bremseulyd, så fiks det og prøv å vis bilen. Jeg mente at lager på drivhjul, ikke kan deles, som det kan på ikke drivhjul, hele lageret er en del, det kan selvfølgelig skiftes. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet August 8, 2009 Rapporter Share Skrevet August 8, 2009 Hjullagret sjekkes imed hjulet i lufta, så om du kun har bremseulyd, så fiks det og prøv å vis bilen. Jeg mente at lager på drivhjul, ikke kan deles, som det kan på ikke drivhjul, hele lageret er en del, det kan selvfølgelig skiftes. Man sjekker for slakk i lageret med det i lufta. Om det er ulyd i det når han kjører, er det ikke nødvendigvis det når hjulet er i lufta. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dhh_AQ Skrevet August 8, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 8, 2009 Om det er ulyd i det når han kjører, er det ikke nødvendigvis det når hjulet er i lufta. Enig. Men her er det snakk om en EU-kontroll, og det å få bilen godkjent. Hører ikke noe spes ulyd når jeg kjører sakte med huet ut av vinduet heller... Men har tenkt å vise bilen som den er. Har fjerna ulyd fra bremser (var noen rustkaker). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet August 8, 2009 Rapporter Share Skrevet August 8, 2009 Må somregel opp i litt fart ( 60km/t + )for å få fram lyd. Kjør på hovedveien, og sving fram å tilbake, å hør etter lyd Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet August 9, 2009 Rapporter Share Skrevet August 9, 2009 Ulyd i hjullager sjekkes normalt sett på EU-kontroll ved å svive på hjulet fort, for å høre om det romler. Sjekking av hjullager: Er det slakk i lageret når du kjenner 6 og 12, og 3 og 9? Er det ulyd i lageret(romling/during) når du sviver fort på det? Klirrer det i lageret om du slår på hjulet oppjekka(litt er ok på visse)? Durer det i bilen under kjøring? Er svaret nei på alle er hjullagret ok, dog har jeg vært borti hjullager som går varme uten å finne noe galt i det hele tatt men det er en helt anne historie. Regner med TrådStarter har merket om det durer i bilen under kjøring. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
