Høydejustering av frontlys på vw golf 3 svt
hondarebel
Hei.
Noen som kan hjelpe meg med et lite problem eller? Den venstre lykta mi forran lyser alt for høyt og ut til siden, jeg har prøvd og vri på et lite rett som sitter ved lykta nede i motorrommet, men det hjelper ikke.. Jeg trodde først pæra satt feil! Men problemet var fortsatt der når jeg bytta pærer. Hva kan jeg gjøre?
Må finnes noen der ute som kanskje har litt peiling?:P
Kjør hardt, kjør stil, kjør tysk bil:)
Det skal være to justeringskruer på hver lykt, en for vertikal og en for horisontal justering.
Hvis det ikke blir bevegelse i reflektoren ved justering så kan innfestingen være knekt av..
Joda reflektorn beveger seg den, men jeg kan ikke se noen forskjell på høyden på lyset.. hvor skal den andre justeringa sitte da?
Takk for hjelpa, da skal jeg prøve det i kveld når det blit litt mørkt. Men kan ikke skjønne at dette skal skje etter at jeg kun har skiftet lyspæra med..
Hvilken type lykt har du?
Hvis du f,eks har H7 så er det mulig å plassere denne opp ned, samme gjelder hvis du har H4, men da må nesten platen som du plasserer pæra i være løs..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
