960. Bytte av reg reim. og har noen feilkoder
EVOLVE_88
Jeg har bytta reg reim på denne motoren. er veldig enkelt.. Kan hende det lønner seg å bytte vannpumpe i samme slengen om den ikke er skiftet før.
Har hatt en tegning en plass men... Er merker på kamdrevene. De skal flukte begge 2 piler på plastdeksel. Kamdeksel sitter i 1 skrue så kan du ta av og se.. Er merke på nedre reimhjul(tannhjulet til reima) også..Og så er det ett lite metalldeksel under nedre reimhjul som må av. For å få ut reima..Ellers er det meget rett frem. Må helst ha 1/2" torx verktøy for å skifte strammehjul osv. Er du litt rutinert så bytter du reim og strammere på ca 1.5 time...
Endret av Kjetilr
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
Her er sånn omtrent åssen det ser ut.. Men kamdrevene står ikke slik som på tegningen... Du ser det lett når du tar av alt..
Ikke vri på veiv eller kamdrev når du har tatt av reima.. Det kan bety ekstrautgifter..
Dårlige bildet er fra meca katalogen..
Endret av Kjetilr
  • 2 years later...
Hei. Hvilke feilkoder får du? Jeg sliter selv med å forstå mine. Jeg har to bokser, en A og en B. Tror den ene er til automatkassen? På A1. får jeg 5?!? feilkoder. 1.3.4 og 2.1.3. og 2.2.2 og 2.2.3 samt 3.1.3
På A2 får jeg feilkodene: 1.2.3 og 2.2.3 samt 4.1.1
På B2 får jeg 1.2.2
På B5 får jeg 1.2.7.
Jeg har ett eller annet riv ruskende galt, og har heller ikke gnist på pluggene, så bilen går ikke:(
Har du fått noen tips?
