Bremser henger på bak
g30 93mod med ABS .
har skifta alt av bremser bak , bremse sko , rør og bremse sylyndre og fjærsett , men bremsene henger seg på bak mest på venstre side .
hva kan dette være ?
har skiftet bremse veske og luftet .
Har du byttet bremseslangen fra ramma til akselen?? Denne kan være tett.
Hvis du åpner en luftenippel bak med lokket til hovedsylinderen av, renner det bremsevæske ut da??
Håndbrekk mekanismen må også gå fritt..
hei
ja strømmer bremse veske ut , alt er bytta . men den henger seg på etter en tids kjøring samma f..
vet ikke hvordan abs systemet fungerer på denne ?
kan det være noe med den sensoren i gir kassa som vistnok skal gå til rear abs ?
en grunn til at jeg hater biler nyere enn 1988 , all den syke elektronikken
RaRe CaRs
hei
Det er vel bare ABS på bakhjula på denne, det går jo ann å prøve og koble den ut se hva som skjer da.. men det er veldig sjelden att biler hanger på bremsene på grunn av Abs..
Kan bånda være justert for mye ut??
