Web camera + dynamisk IP
Baldrick
Har alltid lurt på hva hunden min driver på med hele dagen i hundegården sin, tenker derfor å sette opp ett web camera slik at jeg kan "følge med" her på jobb. Hva skal til for å få dette oppegående? Er det nok å kjøpe ett billig web camera, en lang USB kabel og så sette opp program? Må jeg kjøre en web server for å få lagt dette ut eller hva program trengs?
Finnes der noen som gir meg gratis "domene" for bruk med dynamisk IP adresse? (må vell ha noe slikt for å ha praktisk glede av en web/FTP server) Tenker på dynip.com lignende greier...
PS: gjør dette mer for morro enn for overvåke hunden:-)
99 Passat 1.8T Bilde
84 Golf GLI cab bilde
Tidligere biler
Hei du!
Har testa dette selv...! :D :D Kjempe morro når du har flere hunder og.. hehe :D De finner på masse faenskap!
Åssen linje har du hjemme? Selv om du har dynamisk ip kan du jo bare bruke feks adsln din hjemme og kjøre et prog som microsoft media encoder med et webcam. SÅ må du variere bildekvaliteten på filmen i henhold til ut hastigheten på linja de.
Så må du finne ut ip adressen din. Dette kan du gjøre ved å trykke Start ---> Run(kjør) så skrive inn 'CMD' . Med dette for du opp et sort vindu hvor du skriver 'ipconfig' , da skal du få et svar som det under her.
Nr jeg merka av med bold er ip addressen din. SÅ kan du skrive den ned, ta den med på jobben og taste den inn i media playern din. SÅ skal alt funke
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 217.8.136.84
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
Default Gateway . . . . . . . . . : 217.8.136.126
Administrator
Jeg hadde en kompis før som satte opp webcam på badet til naboen.. (fin dame).
Han borret hull i veggen, og gjemte et webcam i en luke over badekaret.
Strakk usb-kabel igjennom hagen hennes.. funket greit om vinteren også.. bare å isolere godt.
Han kjørte noe freebee-saker fra nettet.. usikker på hva.. kan høre med han.. :)
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
dyndns er gratis. De setter en host mot ip'en din. Og hver gang du får ny ip kobler et prg seg til dyndns sine dns'er og forteller din nye ip adresse og setter hosten mot den.
Det følger vel med en simpel web server opplegg for windows med programmet. så dette skal gå helt fint.
Lykke til :D
  Sitat
Originally posted by marius
Hei du!
Jobber faktisk med data, så IP adressa skal jeg nok klare å finne:-)
Behøver en ikke noen form for web server eller noe slikt dersom en kjører Media Encodern i XP? (har aldri brukt det selv) Er det innebygd server i Media Encoder slik at jeg kan koble meg direkte til via ip adressa? Har kun 704/128 kb linje så kvaliteten blir nok så som så, men bedre enn ingenting!
Grunnen til at jeg ville ha ett "navn" istedet for ip adresse er at ip adressa endre jo for bortimot hver gang jeg mister kontakten med nettet, botter maskin eller ADSL modem.
Har faktisk to hunder, så det skal bli artig å se hva de driver på med hele dagen. Den en gang så ryddige hundegården er ikke akkurat det lenger, så noe må de foreta seg!
Tidligere biler
  Sitat
hepps! ja man veit alldri hvor mye en kan men ;) Media encodern kjører ut fra en port(som du forhåndsinstiller i programmet) fra pcn din. SÅ taster du bare dinipeadresse:portnr i media player.. du trenger ikkeno form for tileggs applikasjoner i tilegg til media encoder progget. men er innebygd server ja ;)
Administrator
  Sitat
Originally posted by 964C2
Det beste hadde nok vært å sette opp en bevegelsesdetektor eller en annen trigger slik at man evt kan lagre video av evt. banditter..
Gutta_som_stjeler_bilen_min_(high_quality_divx).avi ? ;)
  Sitat
Du må da snart slutte å kjøpe produkter av den statlige søppelgjengen der :D :D :D
Last ned programmet dns2go fra dns2go.deerfield.com
dette er et program der du velger en fast host som samarbeider med et program på maskinen din og for hver gang ip'n din byttes så rettes hosten etter den nye ip'n.. veldig kjekt. bruker dette for evt servere osv på min pc.. funker mye bedre enn å pugge alle ipene..
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
