Fjerne rust fra hjulbuer og slikt
mazdaeiger
Du kan bruke båndsliper...lettere å komme til med.
Etter at rusten er slipt helt bort er det på med Epoxy grunning(rustforhindrer),evt sparkle der det er slipt mye,Primer(grunning,fyller),slipe primeren(bruk kontrastfarge for å få vekk appelsinen,vaske godt med 7010(silikonfjerner),farge og klarlakk.
Noe av den rusten din så ikke helt god ut...spes i hjulbuen og rundt tanklokket.Men du finner fort ut hvor stor skaden er når du begynner å slipe.
Lykke til
"Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til"
Sparkle kan du bare drite i, skal det holde lenge.
Rusten tyter ut bakfra, hele skjermen din og sikkert også kanalen er pill råtten.
Her må du skjære vekk alt av rust og sette inn en ny skjerm. Er du heldig er det tilgjengelig ettermarked bytteskjermer. Hvis ikke, blir det ikke dyrt, det blir grisedyrt iforhold til alderen til bilen å fikse.
Skal du ha bilen i 2-4 år til, så er det bare å kjøre på med sparkel og lakk, slik at det ser noenlunde ut.
Verksted idag skjærer ut og limer på plass en ny hjulbue. Det beste er dog å bruke TIG, slik at du får en vanntett søm.
Punktsveise og kline på med sparkel og tectyl bak fungerer noen år, men rusten eter seg ofte inn bakfra..... bobler ut.
Var morsomt å se! Bra jobb du har gjort der :)
Viser at man får gjort en del selv med innsatsvilje ja..
Men vil prøve å komme litt fort ifra det nå menst jeg er "fattig student" Hehe. Skal nok sandblåse,rustsveise og lakkere opp igjen heile bilen skikkelig til neste år. Så må bare prøve å ta så godt vare på bilen som mulig fram til da så skadene ikke blir verre!
Hvis du kan la bilen stå noen dager, har jeg noen gulltips her:
Skrap vekk lakk som dekker over rust
pensle med FerroBet (fargehandel), og la denne stå noen timer til det blir hvitt.
Pensle over med Owatrol olje (for metall -rust penetrerende), la tørke.
Sparkle/mal/lakker over.
Dette holder i maaange år!
Hvis du ikke har muligheten til å sandblåse får du heller ikke vekk all rust.
Da må du heller ikke finne på å hive på noe vanlig grunning over det.
Få tak i en grunning som penetrerer og forsegler rust.
Her finnes det mye rart på markedet, spør gjerne på f.eks mekonomen, og sørg for å få på et par strøk før du lakkerer over.
Sørg også for at du får noe som kan overlakkes med vanlig billakk.
Husk også at selv med penetrerende grunning lønner det seg å fjerne mest mulig av rusta i forkant.
rengjør gjerne hjulbuer osv. godt på innsida og sett det godt inn med owatrol så det ikke kommer gjennom den veien heller.
PS. Det sies at owatrolen bobler gjennom vanlig billakk.
I praksis går det som regel bra, men kan være greit å ha det i tankene, og kansje bruke noe annet der det skal lakkeres over.
Mvh. Payy.
Endret av Payyy
-Livet er for kort for fire sylindere.
Takker for tips! Skal teste med owatrol å satse på det går bra;)
Men hammerite har jeg hørt er så og si umulig og lakke over så tror jeg dropper det.
Leiger et hus i år uten garasje og minimalt med ustyr så får bare gjøre det beste ut av det..
Så får prøve å slipe/pusse vekk rusten som nevnt tidligere og ha på enten ferrobet eller corroless og grunne med owatrol, så sparkle, grunne og lakke til slutt. Viktigste er at det holder bra i et år til så jeg får garasjeplass igjen;P
