Jording spørsmål
Ziroh
Batteriet er jordet i karosseriet. Du kan om du ønsker trekke jordingkabel til negativ pol på batteriet, men dette er ingen vits. Hvis du kan litt fysikk vet du at likestrøm går i en sirkel (Positiv pol på batteriet - kabel - instrument/forsterker etc - jordingskabel - karosseriet - kabel - negativ pol på batteriet).
Hvis du sliper bort lakk et sted på karosseriet (feks under baksetet) vil du ha et godt jordingspkt om du ikke finner et som allerede er laget (til baklys o.l).
77 Datsun 280z, 09 BMW E90 320d, 95 MB W124 E320, 40 BSA M20
X88 MB 230CE, X 89 MB 230CE, X 92 MB 190E (RIP), X 85 MB 190E 2,3 16V, X 94 Audi 80 (RIP), X 99 Opel Astra, X 42 BSA M20
Det beste er og trekke jord rett fra batteriet for og sikre best mulig kontakt. har hørt om folk som har fått mye bedre effekt og mindre spenningstap ved og jorde rett i batteriet kontra karosseri. så vis du har kabler til overs så er det nok det beste, men som regel fungerer det nok tilfredstillende med jord i karosseri.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2000
Sammenligne tverrsnittet i hele bilen med tverrsnittet i en evt. minuskabel fra batteriet, det som begrenser er godset ved jordingspunktene og kablene fra /til jordingspunkt. Benytt heller ett par jordingspunkter, bruk sprengskiver eller lignende, pakk inn godt så det ikke blir korrosjon.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Feil, det beste er å sveise inn et feste bak i gulvet... Også må man selvsagt oppgradere kablene til/fra batteri og dynamo ;)
