Regreim satt feil?
245tic
Jeg var så dum å bytta regreim, strammere osv for 3mnd siden ca og lot da være å bytte vannpumpe, så her om dagen kom det den ulyden fra vannpumpen, bytta den igår skulle sette dette sammen igjen da har jeg mulig satt regg-reima noen tenner feil, starta motoren, kom skikkelig tikkelyd i de 3sekundene bilen sto å gikk på. Har det gått en ventil eller fler????
Noen tips hva jeg burde gjøre?
wirrumen
Skikkelig tikkelyd i 3 sekunder, så stoppa den?
Du har ikke fått med deg at du skal sveive minst 2 runder på motor for så å sjekke merkene etter reg-reimjobb eller?
Rimelig sikker at `97 vectra krasjer om reima har hoppa litt.
Vipp av toppdeksel, prøv å sveiv motoren for hand på veiva, se hva sdom skjer i toppdekslet, og om ting er helt der, virker det ok, så demonterer du reima og setter den på på nytt, etter merkene, så sveiver 2 runder, og prøver å starte, vil den ikke starte da er det godt mulig du har knerta noe.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Nei jeg stoppa den med en gang. Jo jeg sveiva motoren 2 ganger rundt før oppstart, gikk fint som bare det.... Men reima var litt slakk etter start, men sveiva den rundt å merkene som jeg lagde på kammene havnet på samme sted, men er usikker på merke i bånn på veiva da det ble borte etter jeg vaska å gjorde rent der!
wirrumen
Da får du bare sett den opp igjen da, er ikke bare ventiltikk du hører altså?
Reima skal ikke være stram, men den skal alltid sjekkes og evt strammes etter å ha sveiva på motor, skal rimelig greit kunne vri den 90* på langstrekket.
Noen biler skal ha reim stram som felestreng, men tror ikke det gjelder denne.
Takker for svar :)... aldri kommet sånn lyd før for å si det sånn, er ikke helt vanlig ventiltikk desverre... Skal få en til å hjelpe meg idag å se på det.. Var så spesiell den strammingen på regreima fordi når jeg bytta vannpumpe er det også straming på den!
Er jævli kjipt hvis det har gått en ventil for å si det sånn, er ikke mange mnd siden jeg bytta toppakning på bilen, da bytta jeg regreim også, da gikk alt fint.. Kan nok hende jeg har driti meg ut å gjort noe feil. Er ikke så mye som skal til hehe
wirrumen
Var nok ventilane som tok ned i stempelet ;) Har opplevd de før.
Då sto eine kammen ei tann feil, men gjekk bra med meg :)
Dette kan gå begge veier, men ei tann feil bruker å kunne gå uten for store skader på motor. Er du skikkeleg uheldig kan ventilane bli skeive. Du får sette det rett og prøve på nytt :)
93 Ford Escort RS Cosworth
98 Opel Vectra Sport
Da fikk jeg litt hjelp av en kamerat til å få justert dette riktig å satte alt på merkene, så vi at den sto ca 2 tenner feil... Satte alt riktig starta bilen. og den gikk så fint som bare det :)... Fader jeg ble letta når jeg skjønte at ventilene var i orden hehe.
Takker for alle svar :)
wirrumen
