lovik Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Har en Alpine 1505 forst. som skal drive 2 stk 15" RF subber på 4 Ohm hver. Får da 8 Ohm ( da forsterkeren ikke greier 2 Ohm ,tror jeg da?) Blir det mye effekt tap her da? Vet ikke hva forterkeren er god for (Watt) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mammut89 Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 8 ohm er i utgangspunktet mye å dra på for nesten hvilken som helst bilforsterker. Det som er enda værre er at 8ohm er bare når basselementet står stille på den orginale posisjonen. Hvis du måler motstanden i et basselement mens den spiller så kan du se at det kan variere fra 0.1ohm til 150ohm alt avhengig av hvor konet på elementt befinner seg og hvor den skal derfra. Dette pleier i tillet å øke mens du spiller da det blir skapt varmegang. Og det som kan generelt sies er at mens elementet blir større og større luftmotstand og fisksjon den får dess høyere blir motstanden. Nå er ikke jeg klar over hvor kraftig den forsterkern din er men 15" er generlt vanskelig å dra. Blir helt sikkert mye lyd men om det blir kontrolert på høyt nivå og hvor høyt det blir før forsterkern mister kontroll vil jeg ikke gjette. Siter Build hard Play Loud Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Fant ikke noe fornuftig info om den forsterkeren... Men jeg vil bare korrigere litt på innlegget over. Motstanden, eller impedansen som det blir... Den vil øke, med høyere frekvenser, og synke med lavere frekvenser. F.eks en diskant, med 4ohm likestrømsmotstand, vil kanskje ha 16ohm ved enkelte frekvenser. Og en sub, på 4ohm, vil kanskje være helt nede i 0,5ohm... Friksjon i seg selv, er nok ikke noe problem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Sitat Originally posted by lovik Har en Alpine 1505 forst. som skal drive 2 stk 15" RF subber på 4 Ohm hver. Får da 8 Ohm ( da forsterkeren ikke greier 2 Ohm ,tror jeg da?) Blir det mye effekt tap her da? Vet ikke hva forterkeren er god for (Watt) Er dette en 2 eller 4-kanals forsterker? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hlangmo Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 1505 er en 2 kanals forsterker på maks 2x225w v 14,4V om jeg ikke husker helt feil. Denne kan du nok trygt brokoble som alle andre alpine forsterkere. (Jeg har hvertfall ikke vært borti noen som ikke kan det av alpine sine) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Sitat Originally posted by hlangmo 1505 er en 2 kanals forsterker på maks 2x225w v 14,4V om jeg ikke husker helt feil. Denne kan du nok trygt brokoble som alle andre alpine forsterkere. (Jeg har hvertfall ikke vært borti noen som ikke kan det av alpine sine) OK... Så da kan vi regne ca 2x100-150watt RMS. Ved 2ohm eller 4ohm? Om det er 4ohm, og du brukobler kanalene og seriekobler sub'ene, får du 100-150watt RMS til hver. Om det er ved 2ohm, blir det bare 50-75watt RMS til hvert element. Det er nok alt for lite. Hvilke RF sub'er er det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hlangmo Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Mener den er ca 2x100W RMS ved 4 ohm. Dette var den største 2 kanaleeren fra alpine i sin tid. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rockford Seat Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Sikker på at dette ikke er en MRV 1507 forsterker som du har ?? Siter Mvh Lars Engen lars76@online.no http://members.cardomain.com/arosa Team Bling Bling: Pioneer P9+P9 DSP Pioneer DVD+DAB Soundstream TR forsterkere Soundstream Van Gogh subbere Soundstream kondensator Eton Midbass/Mellomtone MT diskant Monster Cable Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terminator Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Sitat Originally posted by lovik Har en Alpine 1505 forst. som skal drive 2 stk 15" RF subber på 4 Ohm hver. Får da 8 Ohm ( da forsterkeren ikke greier 2 Ohm ,tror jeg da?) Blir det mye effekt tap her da? Vet ikke hva forterkeren er god for (Watt) Endel misvisende informasjon i svarene over synes jeg... Alpine MRV-1505 er en 2 kanals forsterker på 2x150W, 4 ohm, 12V. Skal du koble til 2 stk. 4 ohms 15" subwoofere, har du i hovedsak 2 muligheter: Den første er å stereokoble elementene (en på hver kanal), da får hver sub teoretisk 150W (selv om jeg vet Alpine-amp'ene yter endel mer enn det oppgitte, tipper 1505 yter ca 2x230W i 4 ohm...) Den andre er å brokoble begge elementene, forsterkeren får da en høyttalerlast på 2 ohm mono (samme som 1 ohm stereo). Amp'en forsøker da å yte 1x1200W, dvs 600W til hvert element (noe den neppe klarer),og Alpine anbefaler derfor minimum 4 ohm monolast, og jeg tror heller ikke denne forsterkeren trives særlig i 2 ohm mono, men du kan jo forsøke og se om den slår seg av og/eller blir j... varm. Jeg ville gått for alt. 1 og vurdert om du synes subbene får nok effekt. En mulighet er å prøve seg fram med ett element, prøv brokobling med 600W vs stereokobling med 150W og se og hør om det utgjør mye eller lite. :) Siter Vennlig hilsen RK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mammut89 Skrevet Januar 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2004 Bare pass på å bruke seriekoble og paralellkoble istedet for stereokoble og brokoble når du skal koble en høyttaler eller hvilken som helst krets. Du mener helst sikkert det samme men greit å ha tunga i munn når man bruker tekniske ord Siter Build hard Play Loud Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lovik Skrevet Januar 16, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 Nå har jeg brokobla forsterkeren og kjører subbene (RF 3415) i 8 Ohm. og, joda, det ga fra seg lyd ja! Ble ikke så mye punch men dypbassen var brutal! Det er en såkalt MRV 1505 V12 og jeg vet at den kutter når jeg kjører den i 2 Ohm. Skal hive på en kondensator nå så blir det vel bra....en stund:) MRV 1507 var vel den som kom etterpå....? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rockford Seat Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 MRV 1507 er den største to kanaleren og det er godt mulig den kom etterpå, felles for MRV serien er at de ikke tåler å bli lastet langt ned.. Har sett/sendt utrolig mange MRV forsterkere på service etter at de er brent p.g.a folk som kjører de ned mot 1 ohms last. Siter Mvh Lars Engen lars76@online.no http://members.cardomain.com/arosa Team Bling Bling: Pioneer P9+P9 DSP Pioneer DVD+DAB Soundstream TR forsterkere Soundstream Van Gogh subbere Soundstream kondensator Eton Midbass/Mellomtone MT diskant Monster Cable Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dawg Dee-Lux Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 http://www.madisound.com/seas/h283.pdf PÅ denne siden er det et diagram, det viser bla. impedans og frekvens respons. OBS. at impedanskurven går motsatt vei. Impedans kurven er den som topper ved ca. 50Hz. Denne målingen er gjort i fri luft, og som dere ser er impedansen stort sett avhengig av frekvensen. Bisarre: Du ser at impedansen både øker og minker ved økende frekvens på grunn av egenresonansen rundt 50Hz. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bisarre Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 Sitat Originally posted by fcuk http://www.madisound.com/seas/h283.pdf PÅ denne siden er det et diagram, det viser bla. impedans og frekvens respons. OBS. at impedanskurven går motsatt vei. Impedans kurven er den som topper ved ca. 50Hz. Denne målingen er gjort i fri luft, og som dere ser er impedansen stort sett avhengig av frekvensen. Bisarre: Du ser at impedansen både øker og minker ved økende frekvens på grunn av egenresonansen rundt 50Hz. OK... Den er grei. ;O) Men bare vær obs på at den kurven ikke er en mal. Den gjelder ett spesielt element. Alle elementer vil ha en helt egen kurve. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dawg Dee-Lux Skrevet Januar 16, 2004 Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2004 Sitat Originally posted by Bisarre OK... Den er grei. ;O) Men bare vær obs på at den kurven ikke er en mal. Den gjelder ett spesielt element. Alle elementer vil ha en helt egen kurve. Det er riktig, men de vil alltid være "like" i form. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
