01 mod focus 1.6 varmeapperat
Conan666
Sliter litt med varmeapperat på denne. Sikringen ryker og den funker kun på trinn4. Hvis jeg kobler bort motstanden går den fortsatt på kun trinn4. Men kobler jeg en ledning fra styrestrøm på kontakt inn til motstand og setter vifta på feks trinn en så virker den ved at jeg looper ledningen fra styrestrøm og inn på en annen kontakt i samme kobling. Dette virker på alle trinn, men vifta har samme hastighet. Er det mye feil og satse på at motstand er kaputt?
Conan den uberørte. FTW, like i give a shit.
X antall BMWer
2 Harley D.
70 Buick Skylark GS Coupe M NOS
69 Pontiac Firebird 454 cab
Det som er så rart er at sikringen røyk ikke når jeg drev og prøvde litt med og uten motstanden. Men det at den kun virker på trinn 4 må jo være pga motstand. Kan sikringen ha gått fordi vifta virket som satt litt når jeg tok den ut. Gikk trått med en gang jeg prøvde snurre på bladet?
X antall BMWer
2 Harley D.
Kan hende vifta går så tregt at den trenger max strøm for å gå rundt. Sikkert derfor den ikke funker på de 3 første stegene.
Prøv å få tak i en brukt vifte, da disse er dyre å kjøpe nye!
Endret av Dr Landau
Som regel er det motstandene som ryker på disse, vet ikke hvor mange jeg har skiftet, men det er endel.. Men det kan være lurt å sjekke selve viften også, da de også har "begynt" å ryke på visse biler. Skru på, kjenn om den går "lett" irundt osv, hør etter ulyder også.
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
feilen lå visst i den lille motstanden inni motstanden!?!hvis dere skjønner. Er en liten sak som sitter mellom 2 av lederne.Ny vifte med hus kostet 1000orginalt, men den går lett nå :)
X antall BMWer
2 Harley D.
