Bytte girstang fra 4 til 5 trinns, går d an?
vincent_vega
Jeg har et litt irriterende problem med girstangen i min golf med 5 trinnskasse, den fjæren som skal holde girstangen oppe slik at jeg ikke kan gire rett i revers er så dårlig/svak at jeg ofte bomgirer i revers når jeg skal i første gir. Vanligvis må man presse girstangen ned for å få den i revers, men i min golf trenger jeg ikke det for å si det slik...
Så det jeg lurer på er om jeg kan bytte hele "girstangboksen" med en jeg har ifra en annen golf som har 4 trinns kasse?
99'mod Audi A6 1.8T avant
har samme problem selv. åpna fra innsida av bilen og fant ut at det var slark i det kuleleddet som er på girstanga, fant dog ingen grei måte og løse det på.
Jetta 85 - The funkmobile
Seat Leon - Bruksbil
Er på jakt etter en liten slamp Rustbullet! http://www.bilforumet.no/annet-bil-onskes-kjopt/240981-ok-slamp-rustbullet.html
Saken er her at jeg har en girstang i en annen golf som er i bra stand, skal ta å skru den ut før jeg sender den golfen til huggern, men er usikker på hvor vanskelig/utfordrende det vil bli å montere den gode girstangen i syncroen min :(
Hvis det er noen som har gjort dette før og kan bekrefte om det er "plug-and-play" eller om man bør få dette montert/justert på verksted så hadde det vært kjempeflott :)
Jeg byttet denne kulen og koppen, samt noen andre overføringsdeler ifjor sommer, jeg slapp da å demontere eksosanlegget, men du må under bilen for å få koppen opp.
Midt på denne siden ser dere en måte å gjøre det på..
En må altså først løsne på beslaget som holder girstanga på plass, så skru løs girboksen, banke opp koppen som kulen hviler i og så dra girstanga ned gjennom gulvet.
Jeg anbefaler på det sterkeste å bytte alle de andre foringene, er faktisk ganske enkelt..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Banke koppen opp? Den sitter som røde helvette og det ser ikke ut som om det går an å banke den verken opp eller ned... alacocaina
Hadde du mye problemer med å få den løs? Må den bankes på plass også?
Ble utrolig frustert av det her så jeg måtte kjøre ned på en grusbane og burne litt med syncroen for å roe ned huet etterpå :Devil:
Endret av vincent_vega
Koppen skal opp ja, noe du ser hvis du har ny liggende;)
Ikke noe problem med å få den opp, liten gummiklubbe var alt som skulle til.
Husk at du bør bytte koppen, samt kulen når du først har dette fra hverandre, og fyll koppen rikelig med fett/grease før montering.
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Ai ai, har ikke kjøpt ny nei, men tenkte at jeg i første omgang skal flytte over en girstang fra 1.6'ern som jeg skal skrote til syncroen hvor jeg har problemet med at girstanga "faller ned" slik at det er fort gjort å bomgire mellom første og revers...
Men både kula og koppen i 1.6'ern hvor jeg holder på å demontere nå ser relativt bra ut tatt i betraktning at det sikkert ikke er byttet siden bilen var ny i 1986! :D
Men får jeg dette til skal jeg bestille et nytt sett senere...
