83' Volvo 240 Prosjekt Førstegangsbil
240Sagen
  240Sagen skrev:
Har ett problem med motoren. chocken må stå på for at den ska gå på tomgang? noen som vet hva dette kommer av ?
Enten har tomgangskruen skrudd seg selv ut så du har voldsomt med falskluft, eller så er det ikke strøm på magnetventilen ved tomgangskruen, slik at den er lukket hele tiden. Om det er tilfelle, kan du bare ta en ledning fra + på coil til den, så fungerer det.
- Rust never sleeps.
okei.. for det starta andre dagen etter jeg kjøpte bilen. trenge ikke og bruke chock den første dagen.. :S
Det heter "choke" som i å kvele. Noe choken gjør på de fleste andre forgassere enn Zenith/Stromberg/Pierburg CD gasserne.
Du kan enkelt kontrollere magnetventilen ved å ha tenningen på, men med motoren av og nappe av ledningen fra den. Om den sier klikk så er alt OK, hvis ikke så mangler den trolig strøm.
