Madfish Skrevet August 18, 2009 Rapporter Share Skrevet August 18, 2009 heihei på hjulbuen på bilen min har jeg to lakkskader der det er flaset av litt lakk. Bilen min har er metalic lakk med en blå lilla farge med litt perlemor i seg er det i det helle tatt mulig mulig og få overgangen fra gammel til ny lakk noe lunde bra med sprayboks? tenkte først og spraye på litt filler og så baselakk og klarlakk Er det i tilfelle i klarlakken eller i baselakken overgangen vil vise? vis det er i klarlakken er det da mulig og jevne ut overgangen med rubbing? har litt megs scratchx 2.0 liggende i tilfelle;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vwvento Skrevet August 18, 2009 Rapporter Share Skrevet August 18, 2009 Å flikke skaden du har er fullt mulig. Det som er viktig er å slipe overgangen hvor det har flasset fint ut så man ikke kjenner den.Går du gjennom til metallet må du ha fyller(grunning) før farge.Du kan fint slipe ut overgangene med 1000 papir vått der du skal ha farge og ulle resten sånn at det blir ripete i flikkesonen. fargen legger du der det trengs og "kaster" den utover på siden sånn at den "fader".så tar du klarlakken over hele stedet hvor du har farge og litt til..."kast" klarlakken på samme måte som med basefargen.Er du dyktig blir overgangene fine og du kan bare polere litt for å få det fint.Viktig at du ikke bråavslutter klarlakken.Da blir det kant.Flikketynner er en fin ting å bruke...dette skal kun legges hvor klarlakken avsluttes...tåkefeltet.Lett for å få sig med det... Siter "Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Madfish Skrevet August 19, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 19, 2009 ikke dumt:) men hva menner du med å "kaste" lakken til siden slik at den "fader"? hvor får jeg foresten tak i flikketynner? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mad_Maxx Skrevet August 19, 2009 Rapporter Share Skrevet August 19, 2009 Kan få fin overgang mellom der du har lakka og gammel lakk ved å ikke klistre maskeringsteipen helt ned inn mot skaden, slik at du ikke får en skarp "kant" på lakkeringa :) Siter Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow. James Dean Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
