Er det mulig å montere turbo på 80?
IndyDelMar
Er det mulighet til å montere turbo uten å sette av en måned, på en 91 mod 80 1.8s? Tror nemlig den s`en står for SLOW! Eller er det noen som har tips til hvordan å få den til å bli litt krassere uten å bli ruinert? har IKKE tenkt å kjøpe ny motor eller slike ting..
* VW Passat 2003 STV 1.9 TDI
* Toyota Corolla AE82 1985 16v TwinCam
* Mazda 626 1992 2.0 LS (Vraka)
* Mazda 1987 B2600 (SOLGT)
* Audi 1990 80 1,8s (SOLGT)
Du kan alltids montere turbo, men det er ikke rare trykket du kan ha om motoren ellers skal være original. Turbokit koster under 20k, men du må i tillegg ha spjeldhus, datasprut osv. Dette blir fort dyrt.
Mitt tips er å porte toppen, kjøpe trimkam og helst 2 stk Weber DCOE. Monter dobbel downpipe om du ikke allerede har det, samt et eksosanlegg som er NOE bedre enn det originale. Etterpå har du alt fra 150 til 200 hk i din 1.8S (alt etter kamvalg og porting) samt et bunndrag du kan drømme om med turbomotor :)
Skal du gjøre det noe (en del) billigere så kjøper du kun trimkam og en Weber DGV, DCD eller DGS. Da har du rundt 110 reelle hk. Dette sammen med en portet topp, og du har ca 130 hk og et enormt bunndrag.
Administrator
Hvor får du kjøpt disse delene ?
Kjøp deg en Turbo og begge manifoilder fra en 1.6 TD og en intercooler av typen standard s2 etc... Så skrur du alt dette på, lager rør osv og skaffe deg et tilleggssprut. Info om slikt er det mye av på Ford Motorsport Club Norge sitt forum.
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
