samesau Skrevet August 21, 2009 Rapporter Share Skrevet August 21, 2009 Hei! Har et problem med subben min. Har en 12" pioneer TSW307D4 1200 watt sub som er koblet til min magnat forsterker. Det som er problemet er etter at jeg koblet til kanalen til subben med en y-kobling fra cd-spilleren virker det som den trekker strøm hele tia! Batteriet er tomt etter kort tid! Noen som veit hva som er problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Løfaldli Skrevet August 21, 2009 Rapporter Share Skrevet August 21, 2009 Den skal jo dra strøm når du brukern.. :P Prøv med større batteri? Bedre dynamo, la bilen gå når du spiller osv. Siter Min Bora 1,9TDI 4Motion Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet August 21, 2009 Rapporter Share Skrevet August 21, 2009 Fungerer Remote-kabelen? Altså, slår forsterkeren seg av når du slår av spilleren? Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
samesau Skrevet August 21, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2009 Den skal jo dra strøm når du brukern.. :PPrøv med større batteri? Bedre dynamo, la bilen gå når du spiller osv. Skjønner jo det, men problemet er at jeg har strøm på batteriet når jeg låser og parkerer for kvelden, men morgenen etter er det tomt! Fungerer Remote-kabelen? Altså, slår forsterkeren seg av når du slår av spilleren? Litt usikker på dette og batteriet står til lading nå så får ikke sjekket, men veit ihvertfall at forsterkeren er av (ikke lyser) når bilens tenning er av! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
