Noen spørsmål angående min 2.0 TDCI 2003 Trendline
Grimulv
1. Automatisk nivåregulering
Hovedlysene reguleres automatisk, betyr det da at demperne bak høydejusteres automatisk ved vektbelastning på bakakselen? Hvordan kan jeg finne det ut?
2.Slakk i drivverket
Det rykker litt i bilen ved gasspådrag i tillegg til en liten mekanisk klankelyd som om det er slakk en plass. Er det normalt go hva kan det eventuelt være? Kostbart å utbedre?
3.Elektrisk vindusheis
Ett vindu fungerer normalt, mens de andre ikke går helautomatisk ned og opp (trykk og slipp) Reléfeil eller knappefeil?
4.Fargeforskjell på xenonlys
Pære ble byttet på verksted, men nå er problemet der igjen. Kan det være spenningsfeil? Har kun xenon kjørelys.
mvh.Grimulv
1. Reguleringen av Xenon er helt uavhengig av om bilen har nivåregulering bak. Sitter en føler på ene bærebrua bak. Hvis støtdemperene dine har en gummibelg på nedre halvdel har du nivåregulering. (Såfremt det er stv du har)
2. Vanskelig å si, skal jo ikke klakke
3. Vært strømtom eller koblet fra batteri? Tror dette er beskrevet i instruksjonsboka. Kjør opp vinduet. Når det er helt oppe slipper du knappen for så å dra den opp igjen og holde den et par sek. Gjør dette på alle vinduer. (Kreves av og til to forsøk)
4. Pærene forandrer farge over tid, så man bør bytte begge samtidig
Moderator
