Turbo auris...
PiiCii
Jeg har spurt om dette på mange andre forumer men har ikke fått noe særlig svar, håper dere kan hjelpe. Jeg har nettopp kjøpt meg en Toyota Auris 2008, med 1,6l bensinmotor. Jeg vil ha mer hK, men aner ikke hvordan. Vet at chiptuning ikke er et valg fordi det ikke gir noe særlig ekstra effekt. Går det an å sette inn turbo på denne motoren? Burde jeg heller bytte motor? Og hvor mye må jeg regne med å betale for alt. Kan så og si ingenting om biler fra før, og kan hvertfall ikke mekke på den.
Please help me!
Hva slags tips ønsker du da? Tips om hvordan du monterer turbo? Eller fra hvilken bil du skal ta en motor?
Hør på dette.. Skal du ha en bil med turbo eller større motor. Selg din nåværende bil,og kjøp en bil som har den motor du ønsker.
Som du selv skriver har du null peiling og kan heller ikke skru...
GTti
244Rat 1975
FUNKSJON FØR FORM
Daihatsu Modifiers Scandinavia
Aiit aiit, I'll listen :) Skjønner at jeg burde kjøpe ny bil da:) takk for hjelpen.
Du kan gjøre saker å ting med blen du har nå men det koster og hverfall
hvis du skal sette bort jobben. Men du kan borte opp. Bytte kammer. Eksos.
Men hvor mye har du og hvor mye vil du ha ut av den?
Ettermontere turbo er mye jobb og mye penger. Koster mer enn det
smaker for å si det sånn..
Kjører børsje med fire ringer
Vis du liker auris så godt kan du kjøpe deg en auris med annen motor. 1,6l går ikke bra. Da må du heller over på diesel motorer. Eks. 2,2 Dcat på 177hk eller 2,0 D4D på 126hk.
Nå er ikke auris en bil som har bra kjøre egenskaper. Så om du skal ha masse effekt i en slik må du bytte understell og bremser. Synes bilen er ei hengekøye.
[V]2012 Skoda Octavia RS+, Race Blue Metalic
[x]2008 Toyota Auris 2,0 D4D TTE Edition, Night Sky Black
[x]1998 Nissan Skyline R34 GT-T, Sølv perle
[x]1993 Honda Civic HB Vti, Milano Rød
Haha :roll: Først kjøper du en bitteliten og ny konebil, og så skal du trimme den og klager over mulighetene.
Som de fleste andre har nevnt; ønsker du deg noe som går bra og er sportslig så er du helt nødt til å selge konebilen din! Du har rett og slett et alt for dårlig utgangspunkt...
Go your own way!
87 Pontiac Firebird Trans Am
91 Chrysler Saratoga
