Turbo corrado 1989
John90
Har nokon spørsmål som eg lurte på om nokon kunne hjelpe meg med og få svar på?
Nr.1
Når eg er so vidt bortpå gasspedalen, for og liksom holde ein javn fart so virker det som om motoren blir kvelt/dauer av, men når eg gjer full gass so går det 1-2 sek so kommer den nett som normalt igjenn. Er ganske bale når du må gje masse gass når du ligger bak ein bil.
Nr.2
Korleis er det og bytte om ifrå manuelle vindussveiver til eletrikse ruter? Går det ann og skjære ut hull der som vindussveiva er no og montere bryteren for justering av vinduet og ka meir må du bytte?
Helsing John
vw corrado turbo (solgt)
bmw 730 e32 (solgt)
Volvo 240 turbo (til salgs)
Bmw 325/m3 e36 (bruksbil)
Hei!
Spørsmålet ditt om motoren som dauer ut kan jeg ikke svare på.
Når det kommer til de elektriske vinduene, så sitter knappene originalt der sveiva står originalt.
Skal du ha det HEEELT originalt, så er det ganske heavy jobb å sette inn elvinduer, da disse er koblet opp mot sentrallåsen.
Dessuten er org. heiser noe dritt, da klips og vaiere svikter.
A1electrics selger erstatningskit for disse heisene, disse erstatter også manuelle heiser.
Selges komplett med knapper og plugandplay hardware og ledninger.
Ganske rimelig og.
Husker ikke nettsiden deres i farta...
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
EliteCorrado:
So det eg trenge og modde til for og få eletriske ruter til og passe ifrå manuelle vinduer er og sette i ein motor og skjære hull til bryteren i dørtrekket?
Gidder ikkje og koble den til sentrallåsen då eg ikkje har behov for dette.
Polo Classic:
Veit ikkje ka chip eg har. Har vurdert og sjekke dette men veit ikkje korleis du gjere da, har du ein måte?
Men tviler på at det er chippen då dette problemet begynnte etter at me tok ut motoren og fekk tetta manifoilen og eksosanlegget der allt hang løst. Dette problemet har ein tendens til og komme når motoren blir varm. Men er ikkje heilt sikker på det!
bmw 730 e32 (solgt)
Polo classic:
So då er det bare og skru av chip brikka og sjekke om det er orginal chip som står nedi der?
Nokon som veit kor stort turbo/kompressor trykk ein orginal g60 motor tåler før det er fare for at ting ryker?
bmw 730 e32 (solgt)
Selve motoren tåler nok 1,5-1,6 bar den med rett oppsettet på chip og dyser. Orginal mapsensor er dog ikke større enn til 1 bar ladetrykk
Men har den gått så langt, ville jeg ha byttet rådelager
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Mapsensorene er en sensor i hjernen som gjør om ladetrykket til en spenning på mellom 0-5v. På Corrado er orginalt 1 bar ladetrykk tilsvarende 5 volt spenning på sensoren. Alt over 1 bar gir samme spenning, dvs 5 volt
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
BlackDragon07:
Har ingen bilder av bilen då eg er på jobb dei neste 2 vekene og bilen står heime! Men bilen blei kjøpt av ein mann i hønefoss området! Den er svart med sota ruter og ei overkill endepotte!
Poloclassic:
So vist eg skal køyre over 1 bar trykk so burde eg skifte mapsensorene? Kor kan eg få tak i nokon som tåler over 1 bars trykk?
bmw 730 e32 (solgt)
Går an å lage chip som gjør at den tåler 1,15-1,2 bar med orginal mapsensor.
Strengt tatt ikke så mye å hente over det pga at turboen sitter rett under innsuget og varmer det opp. Orginale intercooleren er jo også latterlig liten
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
