Bensinpumpen går helle tiden på MS..
Buøyvolvo
Hei,,
holder på og prøve og få start på min volvo med MS v3.54.
når jeg slår på tendingen starter bensinpumpen og når jeg kjører motoren på starteren stopper den,:( hva kan være grunnen?
+ at jeg ikke får noe signal til dysene.. det er + inn på begge polene når jeg prøver og kjøre den på starteren.
Har bra ginst så det fungerer.:P
Takker for svar.:)
OLD VOLVO`S NEVER DIE, tHEY ONLY GO FASTER......
Sannsynligvis feilkobling på tenningslåsen, evt feil tenningsbryter. En av ledningene skal ha konstant pluss selv om starteren går. Sånn som det er nå høres det ut som du har koblet deg inn på en ledning der plussen brytes når startmotoren går...
Super Moderator
På min så starter pumpa når eg setter på tenninga og stopper etter 2-3 sek og starter igjen når bilen er startet. er relë'et som gjør de. så de høres normalt ut for meg.. tror de har noe med at du kan ødelegge pumpa av spenningsfallet som oppstår når du snurrer starteren.
Knowledge is horsepower
It's better to burn out than to fade away
