Trimme Mopedbil!!!! HJELP
shawns
Hei jeg har en ligier ambra mopedbil jeg har aldri greid å få den til å kjøre fortere enn ca 50kmt jeg har hørt at den kan kjøre i 85kmt og at de er noe i reimen som gjør at den ikke går fortere hvis det er noen som har peiling på hvordan man kan få den oppi 80kmt hadde det ha vært supert!
- Audi A6 C5 Turbo , GReddy Dumpventil , Chippet til 210HK
  • Svar 30
fjærne ring på variatorn som hindrer den i å gire opp som sagt. du må og bytte om litt på vektene inne i variatoren. når det er gjort må du finne ut ett vis å økefyllings graden så du får til å dra ut den tyngre utvekslingen og nå 80km/t. du kan jo også bare gjøre det så enkelt som å bytte motor til noe større :P
DEt er helt sikkert varator-giring på disse, er ofte en ring som plomberer hvor langt opp den vil gire, noen ganger sitter et en sperre i fjærsystemet bakerst også.
Er ingen vits i å kødde med vektene på en orginal motor, som går på diesel, letter du vektene gjør du at den girer seinere opp.
Prøv å finn ut av plomberinga på variator og juster opp dieselpumpa så er nok mye gjort tenker jeg.
Men kjøre en slik over 50 er vel skummelt.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
thnx for hjelpen neida det er ikke noe skummelt , det er drit gøyt:D:crazysant::crazysant:
Er det en ny trend blant norske ungdommer at det er status med mopedbil? Synes jeg ser fler og fler med det...ser latterlig ut med streamer, subwoofer og sota ruter i en "bil" som knapt nok når 40 km/t i medvind..
Tenk deg når en lettere irritert sjåfør som har liggi bak denne mopedbilen i 45 på slettene og 25 i bakkene i 5 mil uten å bli slippet fram tvinger seg forbi, og plutselig gir ett dunk i sia og mopedbilen ruller ned en bratt skråning og aldri blir funnet igjen....
