Hjelp.. Stempler og sylindere
nissan94sunny
Hei... kan noe forklare meg noe...
jeg har skiftet topp pakning.,.. men ette rjeg skrudde på toppen igjen så får jeg ikke tørnet motoren rundt. sylinderne stopper i stemplene... er en 2.0 diesel motor. nissan sunny.
hvor finnes det en tegning på hvordan stemplene skal stå og sylinderne for at motoren tørner helt rundt...?
bilen er jekket opp å står i fri.. når man vrir hjulene på den så går stemplene opp å ned . (når man har av toppen)
Er timinga rett på registeret da? Husk også at en dieselmotor har høy kompresjon, og kan være vanskelig å tørne rundt. Hvis du skrur ut glødepluggene, skal det gå greit å tørne motoren.
Super Moderator
  Sitat
  Sitat
men stemplene har forflyttet seg
Noe her sier meg at du ikke skulle skrudd bil.
  nissan94sunny skrev:
ja den er rett på registret , merke på "hjulet" er 90 grader så den skal gå i orden da er sylinder 1 og 3 ute. men stemplene har forflyttet seg. så litt usikker på om 1 og 4 skal være oppe mens 2 og 3 er i bånn eller omvendt. eller alle skal ligge ca på midten...
Når motor står på merkene skal sylinder 1 og 4 være på topp, du har nok bommet på registeret, og stempler og ventiler butter i hverandre.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
