Hvorfor brukes fuel cell?
Gunnar KRC
Noen som kan forklare hva fuel cell er, komponenter som brukes (fuel cell, catch tank) og hvorfor det brukes?
(vet ikke hvor jeg skal plassere denne tråden så om moderatorer vil flytte den så gjerne for meg)
Volvo 240 1991 b230f/ft turboprosjekt
Volvo 142 - b20 - 1968 - Prosjekt
Volvo 242 - b19 - 1975 Bruksbil/til salgs
Kia Ceed TX - 2008 - 1,6CRDI - bruksbil
Peugeot Expert - 2002 - 2.0 td - arbeidsbil
Dette brukes i biler som blir utsatt for store g- grefter under akselrasjon eller sving. En Catchtank er en liten tank som samler opp bensin fra hovedtanken (Fuelcell) for å fohindre at bensinen skvulper unna uttaket til bensinen slik at motoren stopper, fusker eller går mager.
Fuelcell er en liten tank som er oftest laga av komposittmatriale som plast eller Carbon, tiltenkt montering midt i bagasjen. Vil tru den har flere skvulpeplater for å forhindre bensinkutt i sving. På en Rally/Racing eller Dragbil er disse to en nødvendighet, ellers ville det stått biler med brente stempler overalt og mye fusking i svinger.
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Fuelcell er selve tanken med en eller 2 bensinpumper som pumper inn i catchtanken som bare er på et par liter og er sylindrisk og høyere enn den er brei. Med påfyll på toppen og uttak på bunn. Så hvis det skvalper i svinga vil den fortsatt levere bensin. Det skal også sitte pumpe etter Catchtanken.
Grunnen til at den er skumfylt har med barnnsikkerhet og støtdemping å gjøre. Carbon er gneldhardt hvis det lages riktig.
Bensin systemet!
du har en HOVEDTANK (fuelcell.) fra den suges det bensin med ei pumpe til en mindre tank ca 2-4l. (catchtank) deretter suges det bensin fra den til motor. fra motor retur til catchtank! og når catchtanken er full, renner det igjen tilake til store tanken!
