Vanfan Skrevet August 30, 2009 Rapporter Share Skrevet August 30, 2009 Har i lengre tid hatt ett merkelig fenomen: 1. Bilen går som ei klokke, uten problem (Fusking osv) 2. Problemet er at den på uforklarlig vis ikke vil starte noen ganger : Da hjelper det å ta pause 1 dag eller 2 = så plutselig starter den igjen ??????? Dette gjør at jeg ikke kan stole på bilen, og ta lengre kjøreturer.. Håper det er noen skikkelige mekanikere her inne, som kan gi meg råd om hva dette er ? NB: Sist gang bilen ikke ville starte, så tok jeg på ei X-Lampe for å se om tennpluggene fikk gnist : det viste ingen gnist når bilens "Starter turna rundt" ?? Med andre ord så er all strømm borte fra fordeler når den ikke vil starte ?? Fantastisk om noen her inne kunne hjulpet meg med dette hodebryet : hva er gale.. Alle sier til meg at det er dårlig kontakt en plass ??? Hadde det vært det så hadde vel bilen "fusket" under kjøring : Det gjør den ikke ??? Mvh Kurt (Vanfan) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr Landau Skrevet August 30, 2009 Rapporter Share Skrevet August 30, 2009 (endret) Mine forslag er: 1. Coil 2. Jordings kabel mellom coil og fordeler (brudd) Endret August 30, 2009 av Dr Landau Klarte ikke lese overskrift :p Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vanfan Skrevet August 30, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 30, 2009 Skal se etter : Men ville ikke bilen FUSKA under kjøring da? med dårlig Coil eller jording ???? Hvorfor er det kunn når jeg starter, det er problemer ? Mvh Kur Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
The Edge Skrevet August 31, 2009 Rapporter Share Skrevet August 31, 2009 Har hatt omtrent samme problem på en gammel Hiace. Den fjusker aldri, og starter helt fint omtrent hver gang. Men noen ganger er den plutselig helt umulig, da må vi prøve mange ganger før den kommer igjen. Når den da starter igjen, går den som den skal omtrent som ingenting hadde hent. Kan skje både på kald og varm motor. Toyota har sett på den uten å finne ut noe. Men en "gammel" mekaniker på volvo sa at vi burde sjekke en solonoide på bensintilførselen.. Vi fant en solonoide på bensintilførselen på forgasseren, og tok vekk den membranen som stenger, siden har det ikke vært noe problem. Den starter omtrent før vi rekker å ta i nøkkelen. Kan jo være at den solonoiden lå og fjusket og av og til ikke åpnet for bensin. Vet ikke helt hvilke funksjon den har, kanskje noe sikkerhetsopplegg, men skit og. Funker for oss. Høres ikke ut til å være samme problem i og med du ikke får gnist, med mindre der er noe elektronikk som hindrer tenning dersom den ikke får bensin.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr Landau Skrevet August 31, 2009 Rapporter Share Skrevet August 31, 2009 Skal se etter : Men ville ikke bilen FUSKA under kjøring da? med dårlig Coil eller jording ???? Hvorfor er det kunn når jeg starter, det er problemer ? Mvh Kur Vært bori merkligere ting enn dette ;) Kan nesten garantere at om du bytter kondensator (som får det går en ledning til coil fra), er du kvitt problemet. Billig og enkelt! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vanfan Skrevet September 2, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 2, 2009 Okei då bytter er kondesator : Problemet med sånne feil som dette, som kommer og går = Verkstedene gir opp, og skremmer med 900kr/timen for å feilsøke i dagesvis.... Da kan jeg bytte ganske mye deler :-) Det som er dritten er å bli stående langt bortivekk en stad og ikke få gang på bilen... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LK Skrevet September 3, 2009 Rapporter Share Skrevet September 3, 2009 Vært borti samme feilen på en audi 80. Der var det de små kontaktpinnene i tenningslåsen som var feil. Bøyde litt og renset og smørte så virket det igjen... Siter Mitsubishi Pajero -93 Volvo 145 Ekspress -72 Bmw 520i -97 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hot Rod Skrevet September 3, 2009 Rapporter Share Skrevet September 3, 2009 Hei! Kjørte '96 modell Astro i mange år selv. Hyggelig bil. Sjekk inni lokket på fordeleren. Der oppe sitter en liten fjærbelastet blyspiss som slites etterhvet. Når den begynner å bli nedslitt gir det dårlig kontakt innimellom. Et nytt lokk koster under 300kr. Litt tungvint å komme til. Du må skru ut motorkassa inni bilen. Begynner du først med jobben er det like grei å bytte det lokket uansett. Kan også være irr og annet dritt inni der som forårsaker problemet ditt. Vært VELDIG forsiktig når du setter på plass igjen det nye lokket så du ikke brekker blyspissen! Pass på at du får deksler og varmesperrer sikkelig på plass igjen når du setter sammen tingene, ellers risikerer du å grille stereoen din... Lykke til! Siter Don't listen to old racers who never won. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vanfan Skrevet Desember 10, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2009 Kjøpte ny coil, skifta fordeler lokk selv om det var bare 1år gammelt,Tenningsmodulen var ny. (den svarte tingen som festes med 2små skruer til fordeleren. Skifta en liten hvit spole inne i fordeleren - Måtte opp med hele fordeler-satsen. Dette var sannelig litt av ett arbeid med å få rette merker/innstillinger mm NÅ STARTE BILEN HVER GANG :-) Tror selv at den lille spolen kunne være årsaken, men har gardert meg litt. Billigere å skifte deler enn å hive den på feilsøking på verkstad ? Takk til alle som kom med råd :-) [ QUOTE=Hot Rod;2597933]Hei! Kjørte '96 modell Astro i mange år selv. Hyggelig bil. Sjekk inni lokket på fordeleren. Der oppe sitter en liten fjærbelastet blyspiss som slites etterhvet. Når den begynner å bli nedslitt gir det dårlig kontakt innimellom. Et nytt lokk koster under 300kr. Litt tungvint å komme til. Du må skru ut motorkassa inni bilen. Begynner du først med jobben er det like grei å bytte det lokket uansett. Kan også være irr og annet dritt inni der som forårsaker problemet ditt. Vært VELDIG forsiktig når du setter på plass igjen det nye lokket så du ikke brekker blyspissen! Pass på at du får deksler og varmesperrer sikkelig på plass igjen når du setter sammen tingene, ellers risikerer du å grille stereoen din... Lykke til! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
