problem med fjernlys
LuxXxuS
her en Opel C ascona som eg slit litt med fjernlysene på den. når eg har på vanlig kjørelys og ska skifte over til fjernlys så lyse fjernlysene ikke lenge fram. men dei lyse opp sida mot grøfta og andre veibana. så det er som vanlig kjørelys + mer lys på sida. :S hva kan være problemet? er nesten umulig å kjøre med det på kvelden. er det 1 pære for vanlig lys og ei pære for langlys? :S
takk for all hjelpa :)
Opel Ascona C GT 1989(Solgt)
Volvo 240 1986 (Solgt)
Opel Vectra A 8v 1990 (vraka)
Opel Vectra A 8v 1995 (Følg med: http://www.bilforumet.no/bilmerker/opel/vectra/277812-luxxxus-opel-vectra-prosjekt-d.html
jeg har bare ei pære i lykta.. men jeg sjekka i dag... og i sjølve lykthuset er den en sånn reflektor. det samme er det inn i pæra så i regna med at den reflektoren i pæra ska stå opp slik at lyset gjeng ned på andre reflektoren og ut?? så jeg har stillt pæran slik no men det passa ikke sammen med sporan i pæra :S:S
Pæra skal stå riktig i forhold til hakket i lykta.
Hvordan tror du ikke det blir med nærlys på, med pæra i været?
Pæra skal stå med ett hakk opp, og 2 ned, skjermen ved nærlystråden skal peke lyset oppover, så reflektoren peker den nedover igjen.
om pæra står skeivt i, opp ned eller noe i den dur vil det gi slikt lys du beskriver.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
